Comment changer l'ampoule de l'horloge
MessagePosté: 01 Mai 2005, 13:15
par Yanou
J'ai hérité d'une R25 TD de 1991 et je me suis rendu compte que l'horloge fonctionne mais il n'y a plus de lumière. J'ai tt de suite pensé que cé l'ampoule qui ne marche plus. Je voudrai savoir comment fait on pour accéder à cette ampoule.
MessagePosté: 01 Mai 2005, 14:20
par bruni
bonjour bienvenue a toi...
pour l'ampoule il te faudra démonter le compteur pour acceder a l'horoge ;)
MessagePosté: 01 Mai 2005, 17:53
par adrichou
bienvenu à toi!
oui Bruni enfin compteur/combiné d'instru lol! :lol: :lol: :lol:
c'est simple a faire mais il faut le tour de main.. il y a un topic sur le forum je vais essayer dele retrouver :wink:
MessagePosté: 01 Mai 2005, 19:27
par Yanou
Mais comment fait on pour demonter le compteur. est-ce que c'est possible de me l'expliqué parce que ds ma revue technique y a rien du tout.
MessagePosté: 02 Mai 2005, 10:01
par adrichou
j'arrive pas a remettre la main sur le topic :?
alors je vais essayer de faire ça de mémoire...
il faut démonter la coquille autour du volant là tu as 2 vis à enlever, la petite baguette où il y a les boutons de climatisation (si climatisation il y a !) il faut la retirer et derrière tu as 1 ou 2 vis encore.
il faut que tu dévisse ton cache HP de synthèse vocale et que tu débranche délicatement les 3 boutons de gauche.
tu tire délicatement l'ensemble du combiné d'instru et tu devrais pouvoir acceder derrière ton horloge! :wink:
sinon il faut que tu débranche les cosses de ton TdB pour pouvoir tout enlever mais je ne pense pas que ce soit nécessaire!
après changement de tes ampoules tu fais l'opération inverse.
pour être plus à l'aise certains enlève le volant mais bon à voir comment tu le sent...
après relecture j'ai l'impression d'en avoir oublié :oops: :oops: :oops:
si quelqun pouvais confirmer :?
MessagePosté: 02 Mai 2005, 10:26
par Yanou
la je suis entrain de le demonter. J'ai enlevé toutes les vis mais le tableau de bord reste collé. Il fo que je debranche les warning, les feux de brouillard avant et arrière c'estça?
MessagePosté: 02 Mai 2005, 10:31
par adrichou
oui c'est bien cela
MessagePosté: 02 Mai 2005, 11:58
par louis
est noublie pas le câble compteur :wink:
MessagePosté: 02 Mai 2005, 19:02
par Yanou
J’ai réussi a changé l’ampoule de l’horloge. Il m’a suffit de 2H30 pour tout démonté et remonté ensuite. Dès que j’ai attrapé l’ampoule défectueuse, je suis allé tout de suite dans un garage Renault. Le garagiste possédait cette pièce, j’ai pu l’installé tout de suite dans la R25 et ça remarche. ça fait plaisir de voir quelque chose qui remarche après 5 ans d’inactivité. Pour retiré l’ampoule, je n’ai pas eu besoin de démonter le câble compteur ni les 3 boutons. Il a fallut que j’enlève le plastique entre le volant et le tableau de bord. Ensuite, que je devisse les vis situé en bas à droite du tableau de bord et le tour est joué. C’est très simple à faire. Merci encore pour votre aide.
MessagePosté: 03 Mai 2005, 08:57
par adrichou
:wink: au moins un forum qui sert à quelque chose!
