problème vitre electrique conducteur
Bonjour à tous
voilà mon problème, j'ai la vitre conducteur qui ne veut plus remonter. Elle bloque à environ 10 cm du bas et ensuite en entend le moteur tourner et faire un léger bruit de frottement comme des ailettes. J'ai éssayé de démonter la garniture, puis plusieurs choses me bloquent et avant de continuer je voudrais des conseils.
- comment débranche t-on les câbles du régle rétroviseur car cela géne pour enlever complétement la garniture?
- comment sort-on le moteur car je vois bien des vis de fixation mais ensuite on ne voit pas las câbles uniquement des gaines dont une sort en haut à gauche mais pas de câble à l'intérieur?
- est-ce facile à remettre, car démonter je pense y arriver,mais le remontage n'est pas aisé au vu de la place et de la visibilité?
Merdi d'avance de votre aide cr j'ai du caler la vitre avec un bout de bois, mais celle-ci descend toute seule parfois.
