				Problème essuie-glace.
Posté:
14 Jan 2010, 12:04
				par Nicof
				voilà depuis environ une semaine j'ai un ptit souci avec mes essuie-glace avant:
Lorsque que je fait un coup de lave-glace, les essuie-glace s'arrête au milieu du pare-brise.
La position avec intermittence fait bouger les essuie-glace en continu.
aucun soucis au niveau des vitesses lentes et rapide a part que quand je les arrête ils stop aussitôt au lieu de revenir en bas.
donc d'où viens le problème a votre avis ?
				Re: Problème essuie-glace.
Posté:
14 Jan 2010, 12:40
				par angelus_2
				alors je n'ai pas de solution à ton probleme
mais j'ai le même constat (sauf que les essuies glace reviennent à leur point de depart 30 sec après) mais sinon il bloquent comme toi
je em suis dit demonte tou, regraisse le truc, wd40 partout et je remonte
et ça na rien changer, au moins c'est graissé, mais ça ne vient pas de la a amon avis
Posté:
14 Jan 2010, 12:48
				par blackbirdm
				fusible grillé
 ou sinon c'est la fiche grise au moteur qui a pris l'eau
Posté:
14 Jan 2010, 13:00
				par Tronic
				Oui fusible d'arrêt fixe
Posté:
14 Jan 2010, 13:37
				par olivetaz
				Il est où ce fusible?
Posté:
14 Jan 2010, 13:53
				par blackbirdm
				olivetaz a écrit:Il est où ce fusible?
sous le reglage des phares manuellement   dans le compartiment a fusible
Posté:
14 Jan 2010, 15:32
				par Nicof
				ok merci je vais tester sa
Posté:
14 Jan 2010, 15:41
				par Nicof
				dsl double post ^^
C'était bien sa et sa refonctionne avec un nouveau fusible mais sa risque d'être provisoire le fusible na pas grillé sans raison je suppose ^^
Posté:
14 Jan 2010, 17:07
				par blackbirdm
				parfois l'humidité y est pour quelque chose ,surtout par ce temps la et au niveau de cette fiche grise au moteur
 ,l'eau s'infiltre par la baie en plastique noir et le pare-brise :il y a un petit joint qui vieillit mal et durci et laisse passer l'eau qui stagne dans le compartiment du moteur puis occide cette fiche grise.moi je l'ais proteger avec un morceau de chambre a air
Posté:
14 Jan 2010, 18:23
				par eude emmanuel
				des fois il saute a cause du gele tu met les essuie-glace mais ils sont colle a cause du gele le moteur peine et surintensite et le fusible saute
Posté:
18 Jan 2010, 10:15
				par olivetaz
				Bien vu cela venait bien du fusible, il n'a manifestement pas apprécié le dernier épisode neigeux dans le Sud Est. Merci à Tronic et à Emmanuel.
Posté:
18 Jan 2010, 11:00
				par blackbirdm
Posté:
18 Jan 2010, 15:37
				par Tronic
				Bah tu parles, pour 12 min seulement. C'est juste le temps d'une tournée au bar.
Posté:
19 Jan 2010, 18:21
				par roadrunner-54
				aaaaaaaaah le fusible .. .sal***rie !!!
depuis que j'ai ma TS j avais les essuie-glace pareil je lâche la menette y s'arretaient au milieu
 je lis le post... je guette mon fuse...
vous devinez la suite
 chui c** des fois ... 6 mois a me faire CV**r pour un fuse a 10cts
 bon maintenant ça roule
 enfin... Ça glisse (les essuies glace hein
Posté:
19 Jan 2010, 21:55
				par Tronic
Posté:
19 Jan 2010, 23:25
				par blackbirdm
				en premier lieu :toujours vérifier les fusibles ,beaucoup de personnes cherche encore la grosse panne avant
Posté:
23 Jan 2010, 11:43
				par roadrunner-54
				ouais ta s vu c'est fou je me complique la vie pour rien !
mais bon c'est reparé en 10 secondes
Posté:
23 Jan 2010, 15:49
				par Tronic
