démontage panneau de porte
MessagePosté: 11 Oct 2005, 16:42
par Armapax
Salut à tous,
je trouve que le moteur du lève-vitre avant est un peu
"grippé", il est assez lent et fait un peu de bruit, je voudrais
dégripper ça, mais comment démonter le panneau de porte?
merci de vos conseils
MessagePosté: 11 Oct 2005, 18:10
par Taupinet
C'est un sujet qui est facile à trouver sur le site.
Il faut enlever le plastic intérieur du retro
Enlever les cendars
Il faut défaire la console de vitre élec avec la petite torx au fond
Il faut défaire l'accoudoir 5 vis torx et un écrou en plastic.
Ensuite du dégraffe le panneau. Attention agrafe fragile.
Et ensuite tu as le film plastic avec le mastic collant
MessagePosté: 11 Oct 2005, 18:16
par Armapax
Taupinet a écrit:C'est un sujet qui est facile à trouver sur le site.
Enlever les cendars
ok, je vais voir ça demain,
MessagePosté: 11 Oct 2005, 23:35
par Tronic
Il y a aussi le bouton de verrouillage à enlever. Tu ouvres la vitre à fond et tu rentres dans le petit trou coté vitre un petit tournevis pour enfoncer le clips et tu tires. Si tu as bien enfoncer le clips, le bouton n'est pas dur à sortir. Bon courage à toi, surtout si tu dois sortir le mécanisme...
MessagePosté: 11 Oct 2005, 23:36
par Taupinet
Bien vu Tronic, je l'avais oublié celui-là.
MessagePosté: 12 Oct 2005, 11:06
par Richard75018
Ah ce Tronic décidément il est vraiment indispensable ;)
Tchuss!!
MessagePosté: 12 Oct 2005, 11:49
par Tronic
Ah oui, tu parles!!! C'est que je suis en plein d'dans afin d'augmenter la vitesse sur mes vitres arrière. Quand la vitre ne marche pas, tu parles de te faire suer à enlever ce bouton.
MessagePosté: 12 Oct 2005, 16:49
par louis
Tronic a écrit:Ah oui, tu parles!!! C'est que je suis en plein d'dans afin d'augmenter la vitesse sur mes vitres arrière. Quand la vitre ne marche pas, tu parles de te faire suer à enlever ce bouton.
t
slt tronic
pour les vitres A/R si ont mais du fil de 2m/m brancher direct au bouton
est le+ direct bouton batterie je pense que sa devrait monter plus vite
cart les fil d'origine sont trop petit est en plus vu la longueur : de toute
façon j'ai jamais vue une 25 avec les vitres a/r qui monte vite , même celle qui ont la manivelle sont dure :wink:
MessagePosté: 13 Oct 2005, 08:17
par Yanou
Enlever les cendars
Il ne manquerai pas autre chose comme déconecter le rétro manuel et les boutons de lève-vitre :roll: :roll: :roll: .
MessagePosté: 13 Oct 2005, 18:12
par Taupinet
J'ai du oublier des trucs mais comme je l'ai dit plus haut c'est un sujet assez récurant donc en faisant une recherche tu devrais tout trouver
MessagePosté: 29 Déc 2005, 13:24
par Mathieu
J'ai besoin d'aide SVP
Sur les portes arrière, j'ai retiré l'accoudoir mais pour dégraffer le panneau là je coince et comme j'ai peur de tout péter...
J'ai défait 3 agrafes qui étaient assez visibles en écartant le panneau avec un tournevis mais pour les autres pas moyen de les voir alors quelle est la méthode?
merci d'avance
PS: c'est pour voir les lèves vitres qui ont grave du mal à tel point qu'il faut aider les vitres à la main...
MessagePosté: 29 Déc 2005, 21:29
par Mathieu
J'y suis arrivé mais 2 agrafes ont pété avec ce froid ça aide pas.
Le lève-vitre fonctionne mieux mais j'ai bloqué sa descente à mi chemin.
