probleme sieges electrique
Posté:
21 Mai 2005, 13:17
par cricri
j'ai le siege conducteur qui ne fonctionne pas,se n'est pas le fusible car le siege passager fonctionne et comme ils sont sur le même fusible,est se que sa pourrait venir du boîtier dans la console
quelqu'un aurait il le schema de sieges electriques a memoire
Posté:
21 Mai 2005, 13:26
par crosman78
peut-être c'est-il tout simplement debrancher
Posté:
21 Mai 2005, 13:33
par Taupinet
Si les fusibles sont les mêmes, je verifirais en premier si toutes les connexions sous le sièges sont bien branchées. Puis je vérifie les câbles quitte à démonter le sièges conducteur (4 vis, 2 de 13 en-dessous et 2 btr de 6 à l'intérieur). Parce que ça m'étonnerais beaucoup que tous les moteurs soient HS. ça ferait beaucoup tout de même. Après si tout ça va bien, démonter la console centrale pour voir s'il n'y a pas un connecteurs débranché ou bien un fil élect de couper.
Posté:
22 Mai 2005, 08:29
par cricri
j'ai teste les moteurs et il fonctionne donc s'est pour sa que je pensais plus au boîtier dans la console, a moins qu'il y ai un relais
je vais essayer de regarder mais je suis dessus depuis hier et sa commence a m'enerver
si quelqu'un a une idee je suis preneur
Posté:
22 Mai 2005, 09:06
par Aristote
Le 12 V est pris sur 2 bornes en bout de console, il est distribué en epissure ds la console centrale( chouette Renault !), si tu n'a que le siege conducteur qui m**** c'est un problème d'alim, vérifie si tu as bien la masse qui arrive au siege, si ok : demonte le boîtier de cmd conducteur (le truc à 3 positions)et shunte les fils pour voir si ça bouge
P.S : on parle bien des mouvements du siege pas du gonflage ?
Posté:
22 Mai 2005, 10:02
par cricri
merci aristote, oui je parle bien des mouvements du siege, je vais essayer de voir si la masse arrive au siege.
Posté:
22 Mai 2005, 14:28
par crosman78
je v peut-être dire une connerie mais c peut-être tout simplement ton bouton qui deconne il faud retendre les lamelles intérieur
