problème de sièges électriques
MessagePosté: 30 Avr 2005, 18:47
par vince_est
Salut à tous.
Je me suis rendu compte tout à l'heure que mes sièges électriques ne fonctionnaient plus. J'ai regardé au niveau du fusible (30A) et celui-ci est claqué. Je l'ai remplacé et il a reclaqué aussitot.
J'ai donc débranché mes 2 sièges (connecteurs blancs en-dessous du siège) et remis un fusible mais ce dernier à de nouveau claqué.
Avez vous une idée d'où cela peut provenir?
Cela vient il des moteurs des sièges ou ce fusible protège t'il autre chose?
MessagePosté: 30 Avr 2005, 22:44
par crosman78
si tu as debrancher tes sieges et qu'pres tu as mis le fusible et qu'il a reclaquer se ne sont pas tes moteur de sieges mais je ne peu pas t'aider plus peut-être un fil qui deconne
MessagePosté: 30 Avr 2005, 23:16
par pierreco2
c'est pas très facile quant tu n'a pas la voiture sous les yeux
debranche les inter et contrôle de nouveau, pourquoi pas :wink:
MessagePosté: 01 Mai 2005, 00:44
par Taupinet
Oui à la rigueur débranche les inters.
Ou alors verifie que ton cablage n'est pas abimé par endroit. ça a peut-être frotté à un endroit et dénudé les fils.
MessagePosté: 01 Mai 2005, 11:05
par vince_est
Oui, c'est aussi ce que je pensais faire. Je vais déconnecter mes interrupteurs et vérifier les câbles.
Je vous dirais ce qu'il en est.
MessagePosté: 02 Mai 2005, 07:48
par Nico
commence par faire un test de continuité entre tes interupteurs et les prises de moteur electriques.
les deux sieges ne fonctionnent plus? si c'est le cas, c'est qu'il y a de fortes chances pour que le probleme vienne d'avant les interupteurs, peut-être de la platine de fusible... :wink:
MessagePosté: 02 Mai 2005, 08:59
par vince_est
M'étant occupé de la distribution cassé de ma 306, j'ai pas eu le temps de démonter ma console centrale pour tout vérifier (j'aimerais d'ailleurs en avoir une en bonne état à remettre en place après démontage, ça serait mieux).
Pour l'instant, c'est pas trop génant, le siège est réglé à ma conduite mais je vais tout démonter et tout vérifier.
MessagePosté: 02 Mai 2005, 11:12
par Nico
moi j'ai une console centrale a vendre, mais il y a les sieges avec!!! :D
MessagePosté: 02 Mai 2005, 12:12
par vince_est
Non merci Nico, j'ai déjà 2 jeux de sièges électriques complets à me débarrasser!
MessagePosté: 12 Mai 2005, 08:29
par vince_est
Bon, j'ai résolu ce problème hier soir en démontant les boutons et la boîte à fusibles. J'ai tout soufflé et remonté le tout et ça refonctionne. J'en ai profité pour mettre un peu de bombe à contact dans les boutons de sièges électriques qui ont tendance à déconner et tout roule nickel!
Il devait y avoir une cochonnerie qui faisait contact dans le boîte à fusible ou un truc du genre.
J'ai pas trop compris
