fuite sur pompe gasoil
slt, voilà sur la partie carré en alluminium de ma pompe bosch une petite fuite au niveau du joint maintenu par 4 vis , impossible a désséré,y a t'il un risque de se prendre un ressort dans la figure ,ou y a des precautions a prendre pour un réglage, jamais fait et je voudrais bien changer le joint a 1€, qu'elqun aurrait ils un schema , pompe bosch 1991 ou 92 ou une bonne explication, merci
[img]
[/img]
[/img]
