Bruit du côté de la pompe à essence
MessagePosté: 30 Nov 2005, 19:49
par stonac
Salut à tous
comme dit dans le titre, j'ai un petit bruit du côté de la pompe à essence (léger grésillement). Cela n'empêche en rien le fonctionnement du véhicule.
Que faut-il faire? est-ce grave ou seulement génant?
Merci pour vos infos..
:P :P
MessagePosté: 01 Déc 2005, 00:56
par Tronic
Salut Stonac
Ben moi, je dirais que c'est pas génant si elle fait du bruit. C'est plutôt quand elle ne fait plus rien qu'il faut s'inquiéter! C'est vrai que ça fait plus ou moins de bruit suivant des fois.
MessagePosté: 01 Déc 2005, 01:03
par Mathieu
La mienne perd de l'huile, c'est grave docteur?
Faut que je vois si c'est le jont ou la membrane chai pas quoi...
MessagePosté: 01 Déc 2005, 13:46
par turbogen
Ma pompe a essence fait le même bruit et ça l'a tjrs fait. C'est juste le bruit du moteur électrique, je ne pense pas qu'il faille s'affoler. Pour moi, ça fait 2 ans que c'est comme ça.
C'est vrai aussi que sur ma V6i, y a pas le bruit mais étant plus récente, ce n'est peut-être pas le même moteur.
MessagePosté: 01 Déc 2005, 13:47
par turbogen
Mathieu, si ta pompe perd de l'huile, faut t'onquiéter pour le coup. :lol:
MessagePosté: 01 Déc 2005, 15:48
par Mathieu
ça fait un bye qu'elle en perd et c'est pas la 1ere fois.
Le joint a déjà été changé et ça recommence donc la pompe risque d'y passer le prochain coup.
Et ça peut lâcher et couper l'arrivée d'essence au carbu?
Et sinon à part son emplacement, j'y connais pas grand chose, elle est entrainée comment? (c'est une mécanique je crois sur ma GTS?)
MessagePosté: 01 Déc 2005, 18:08
par neuillisursen
voui voui, pompe mécanique sur GTS (et surtout si elle perd de l'huile... sur une électrique située à l'arrière de la voiture ce serait très inquiétant !! :lol: :lol:
Le joint d'étanchéité ne coûte pas grand chose, et c'est assez facile à changer... juste 2 boulons à dévisser et revisser. Par contre il faut si mes souvenirs sont bons 2 joints (à moins que ce soit sur R11 je ne sais plus... :oops: ) car il y a une entretoise entre la pompe et le bloc moteur et... un joint entre chaque !! :wink:
MessagePosté: 01 Déc 2005, 18:15
par stonac
Bon ben merci pour les tuyaux.
ça ne l'empêche effectivement pas de marcher du tonnerre de Dieu.
Qu'est-ce qui peut émettre ce bruit dasn la pompe?
Je suppose qu'il y a un petit moteur électrique?
:sm2: :sm2:
MessagePosté: 02 Déc 2005, 09:31
par La durit
Juste au passage, je me suis retrouvé presque à sec il y a peu, et la pompe faisait un bruit pas possible (largement audible dans l'habitacle :shock: )! Après avoir fait le plein, plus rien :roll: .
MessagePosté: 03 Déc 2005, 07:17
par turbogen
C'est probablement le moteur électrique et ce n'est pas anormal sur un moteur à courant continu.
