injecteurs qui grippent?
Salut tout le monde
Quand je laisse ma 25 sans rouler pendant quelques jours, les redémarrages sont difficiles. Elle "ratatouille", tourne sur 3 pattes, cale, bref c'est la misère
Dans ce cas, j'insiste pas: je prends le tournevis avec manche en bois et je tapotte gentiment un petit coup sur les injecteurs. Hop! Magie de l'opération, elle démarre alors au quart de tour
ça fait deux ans qu'elle a ce problème. Au début, un seul cylindre ne donnait pas, j'ai donc fait changer l'injecteur en cause. Mais la c'est de pire en pire, si bien que parfois auncun cylindre ne "part" avant le coup de tournevis magique.
J'ai mis du nettoyant injecteurs (winn's) plusieurs fois de suite, ça va mieux un temps et dès que j'arrete ça recommence.
A votre avis, faut que j'investisse dans de nouveaux injecteurs? (150 euros pièce chez Renault quand même).
Merci pour vos avis!
