Page 2 sur 3
Re: Démarrage difficile
Posté:
06 09 2018 21:02
par Jérémy
J'ai changé la bobine cela a fonctionné un temps et depuis ça recommence...
Posté:
06 09 2018 23:23
par keregard
Jérémy, quand tu auras tout changé et que cela ne change rien, change de chauffeur
Posté:
07 09 2018 11:48
par Jérémy
La bonne blague... je commence à sécher, je vais mettre du neuf pour la bobine et les 2 sondes et on verra bien.
Posté:
07 09 2018 13:35
par keregard
C'est pour te donner du baume au cœur
Sinon, change de mécano
Posté:
07 09 2018 20:29
par Jérémy
keregard a écrit:C'est pour te donner du baume au cœur
Personne ne touche à ma 25
Posté:
19 09 2018 12:58
par Beber
juste une question, avant de l’arrêter à chaud, elle tourne bien et rond ?
Posté:
21 09 2018 14:59
par Jérémy
Beber a écrit:juste une question, avant de l’arrêter à chaud, elle tourne bien et rond ?
Oui elle tourne très bien ralenti juste un peu élevé mais c'est tout.
Posté:
21 09 2018 15:17
par Beber
Ton soucis viendrais plus de la sonde de température d'eau pour l'injection
Comme cité plus haut. Mesure sa résistance
Posté:
22 09 2018 11:12
par mat
En effet, à chaud, la mienne calait puis démarrait très mal.
Après vérif à l'ohmmètre, la sonde de température d'eau était morte (valeur de résistance infinie).
Après changement ça allait beaucoup mieux. Zanini en a encore une en stock.
Posté:
22 09 2018 12:46
par Beber
Tu peux me donner le lien ou le contact?
Posté:
23 09 2018 07:16
par Jérémy
Du coup il y a pas 50 sondes d'eau sur cette auto je pense à celle qui est blanche qui est sur la tête de calostat.
Posté:
23 09 2018 08:28
par Beber
Oui pour la TX
Posté:
23 09 2018 12:35
par mat
Beber a écrit:Tu peux me donner le lien ou le contact?
Zanini est membre du forum. C'est notre fournisseur de pièces.
Posté:
24 09 2018 07:29
par Jérémy
Beber a écrit:Oui pour la TX
Merci pour ton précieux conseil je vais changer cette sonde
en espérant que cela fonctionne après
Posté:
05 05 2020 18:59
par Jérémy
Bon après changement de la sonde de température d'eau... aucun changement elle démarre toujours aussi mal. Je commence à sécher... j'ai un deuxième calculateur je vais essayer de le changer pour voir...
Si une personne peut m'aiguiller sa serait top
Posté:
07 05 2020 14:46
par Jérémy
Pas d'idées à me soumettre ?
Posté:
07 05 2020 18:25
par Jujuroro
Lorsqu'elle te fait le coup,
essaie d'ouvrir le réservoir d'essence... Ça peut paraître bête, mais j'ai déjà vu des réservoirs qui se méttaient en "depréssion" à cause d'une mise à l'air libre bouchée... empéchant le démarrage.
En plus, ça ne coûte rien !
Posté:
08 05 2020 10:23
par Jérémy
À voir j'essaierai ^^ sinon changement du calculateur et aucun changement :/
Posté:
09 05 2020 08:44
par Jérémy
Alors le problème viendrait du clapet anti retour intégré de la pompe à essence qui désamorce le système, du coup je vais changer la pompe et le filtre à essence en espérant que cela vienne vraiment de la ^^
Posté:
09 05 2020 16:20
par Jujuroro
Problème d'arrivée d'essence donc... Ça avance ! Je te comprends c'est lourd de stagner comme ça sur une panne récalcitrante...
