Odeur Gas-Oil à Gogo !!!
Bonjour à tous;
Ça fait un moment que tout se passait bien, et que je n'avais pas eu besoin de vos lumières, mais...
"Titine" ( 25 turbo-D ) me fait quelques misères depuis peu...
Depuis un certain temps, elle fumait noir de chez noir malgré des filtres propres ( air et gas-oil )... Mais tournait rond quand même... Pas bon pour la planète, mais ça roulait nickel...
Donc, démontage des injecteurs et direction re-tarage. C'est bien allez vous me dire. Sauf que... Depuis c'est un autre problème.
Elle toussote au démarrage et me lâche une fumée blanche et puant ( n'ayons pas peu des mots ) le gas-oil.
- Gros panache au démarrage à froid ( nettement moins à chaud ), et fumeroles en marche... Assez prononcées lors des accélérations.
Les bougies de préchauffage sont neuves correctement alimentées par le boîtier de préchauffage.
Pour les injecteurs, 2 étaient complètement grillés donc remplacement par 4 neufs ( Bosch DN O SD 264 ) + tarage à 130 bars.
Changement des joints ( sauf les pare-flamme que je n'ai pas pu retirer ).
Dans le même temps, j'ai remplacé la sonde de départ à froid qui était cuite ( la nouvelle me tire bien le câble et sa détente est correcte - jeu de 2 à 3 millimètres à chaud ).
La distribution ( kit complet est neuf - même pas 50 bornes )...
Elle ne me bouffe pas d'eau, pas d'huile pour son âge ( bientôt 23 ans et 420000 km ).
Je n'y comprends plus rien....
J'en suis à un point, que je me dis que je vais remonter mon ancien jeu d'injecteurs qui fumait cra-cra, mais au moins, ça ne puait pas partout.
Si vous avez des idées d'où peu bien venir le bug, je suis preneur....
Je dois me taper 700 bornes mercredi... Je n'aimerais pas les faire dans ces conditions...
Merci d'avance pour vos suggestions et bonne journée.
DragonFly
DragonFly
