Page 2 sur 2
Re: Relais de pompe a essence sur R25 V6 Injection.
Posté:
07 06 2011 09:09
par Tronic
Faut réparer le tient. L'as-tu ouvert ?
Posté:
07 06 2011 09:15
par Renault Sport 85
non je l'ai pas ouvert, et je ne sait pas trop comment on répar. J'ai un amis qui si connais en éléctricité, il a ce qu'iul faut pour soudé.
Posté:
07 06 2011 09:23
par Tronic
Ouvre le et mets des photos de la platine déjà, qu'on regarde à quoi il ressemble.
Posté:
07 07 2011 21:04
j'ai démonté mon relais la semaine derniere. J'ai regardé avec un ami, il ma resoudé certain élément désoudé mais cela ne fonctionne toujours pas. Je pense qu'une des résistance pose problème. Car j'en ai aprecu une qui , je crosi , avait chauffé. J'ai égalment réussi a trouvé un relais de pompe sur internet. Via un site de passionné de R5 turbo. Il a beaucoup de pièces dispo. Et ce sont les même relais, mais il faut compté 68 euros la pièces...
Posté:
28 07 2011 15:46
par Tony
J'ai le même soucis que toi: pas de pompe à essence au démarrage. Après avoir essayé un autre relais tachymetrique, toujours pareil. J'ai pas eu le temps de chercher plus loin, mais je soupçonne fortement le relais qu'on entend dans le boîtier gris (où normalement y'a le calculateur quand c'est une inj électronique) à chaque appui sur la pédale d'accélérateur, contact mis. C'est lui qui doit commander la pompe à essence avant le démarrage.
Essaie de changer celui-là, il est nettement plus courant que le tachymétrique.
Posté:
30 07 2011 22:45
par 25txivan
Bonsoir
et si tu allais dans une casse avec ton modèle de relais tu auras plus de chance d'en trouvé ils en on souvent des caisses à ne plus savoir quoi en faire
met nous une photo de ton relais,peut-être que un membre en à un en rabe ,à commencer par moi si je vois ce à quoi il ressemble j'irais voir dans mon stock si j'ai Ça
Cordialement 25txivan
Posté:
01 08 2011 21:29
25txivan a écrit:Bonsoir
merci a toi! Je vais mettre une photo d'ici les jours a venir.
Posté:
02 08 2011 13:43
par 25txivan
De rien
j'attends donc les photos
Posté:
06 08 2011 10:03
En arrivant chez tout a l'heure, je coupe mon interupteur d'alimentation direct de pompe a essence. Le moteur ne s'éteind pas. Je remet le contacteur a marche ( donc pompe alimenté en direct) et Je coupe le contact. La voiture s'éteind et la pompe ne tourne plus!!!!! J'essaie de redémarré sans mettre l'alimentation de pompe.Et la miracle, elle démarre!!!! (chose qu'elle ne fait jamais vu que mon relais est mort!) Je me suis dit, le relais a repris sot boulot! Mais 5 min plus tard j'essai de redémarré sans l'alim de pompe et elle ne démarre pas! Donc mon relais a fonctionné correctment pendant quelque minute! Je comprend pas trop...
Posté:
06 08 2011 10:38
Posté:
06 08 2011 10:40
par Tony
Tony a écrit:J'ai le même soucis que toi: pas de pompe à essence au démarrage. Après avoir essayé un autre relais tachymetrique, toujours pareil. J'ai pas eu le temps de chercher plus loin, mais je soupçonne fortement le relais qu'on entend dans le boîtier gris (où normalement y'a le calculateur quand c'est une inj électronique) à chaque appui sur la pédale d'accélérateur, contact mis. C'est lui qui doit commander la pompe à essence avant le démarrage.
Posté:
06 08 2011 12:30
pour moi je pense que c'est le tachymétrique, car quand je tape dessus defois, le moteur s'arrete.
Posté:
06 08 2011 22:12
par 25txivan
Bonsoir
je regarde demain matin dimanche dans mon stock,voir si j'ai ce relais BON et bien je viens de regardé j'ai bien des relais temporisateurs mais pas cette référence,ils y ressemblent beaucoup mais les pattes en plastiques ne sont pas identique ,Désolé
Posté:
08 08 2011 15:01
par Tronic
Ouvre le et regarde les soudures. C'est une panne classique.
Posté:
08 08 2011 20:59
j'ai déjà refait quelque soudire et c'est toujours pareil
D'aimlleur , il c'est encore remit a bien marché ce soir...
Posté:
08 08 2011 21:11
par machouse
Posté:
08 08 2011 21:14
Posté:
08 08 2011 21:18
par machouse
Pas de soucis
En plus ça a l'air bien foutu
Posté:
09 08 2011 00:05
par Tronic
T'as pas des photos de la platine une fois ouvert ?
Posté:
22 09 2012 19:33
par Cricri67
Bonsoir a tous
j'ai rencontré le problème mon relais à court circuité ,un morceau de soudure c'est balade à l intérieur ,ça je l ai remarque une fois ouvert celui-ci .
j'ai aussi branché en direct la pompe à essence pour me dépanner mais cela m à déchargé la batterie en moins de 2 delus des que je lattais les lumières la voiture s arrêtait bref
Un relais neuf et le tour est joué
Pour votre infi on le trouve chez la société BRESCH qui vend principalement au professionnel de l auto mais en insistant on y arrive mais bon 80 € quand même mais au moins c'est neuf
Maintenant plus aucun problème
Ps c'est lui qui commade la pompe à essence en appuyant sur la pédale d accélérateur avant de démarrer
Cordialement
