Moteur qui s'emballe sur TXI
Salut à tous,
je viens demander un avis aux connaisseurs du 2.0 12s, voilà j'ai une TXI d'octobre 91 et j'ai un soucis avec.
Lorsque je démarre la voiture, le moteur monte en régime jusqu'à 4500-5000 t/mn sans que j'appuie sur l'accélérateur. Bien sûr j'ai vérifié le câble d'accélérateur et RAS de ce côté, niveau d'huile ok.
Ensuite j'ai passé du WD40 sur tous les connecteurs du circuit d'injection; toujours pareil. J'ai fait des repères sur le potentiomètre de papillon puis j'ai essayé de le tourner dans les deux sens, aucun changement.
J'ai démonté la vanne de régulation du ralenti Hitachi et j'ai passé du WD40 dedans, quand je mets le contact, la soupape à l'intérieur se déplace en faisant un aller-retour donc je suppose qu'elle est ok ?
A part ça, j'ai démonté les sondes de températures d'eau et d'air pour les nettoyer mais ça n'a pas résolu le problème, peut-être qu'une des deux est HS ? J'ai vu aussi qu'il y avait un potentiomètre (ou sonde ?) fixé sur la bobine d'allumage, à quoi sert-il ?
Si quelqu'un pouvait m'aider ce serait sympa car là je sèche et je n'ose pas rouler avec la voiture comme ça.
Merci.
Merci.
