ma voiture cale
Posté:
15 Jan 2008, 10:53
par kohryu
bonjour à tous
ma 25 TX démarre au quart de tour tiens le ralenti
aucun problème à froid et des que j'accélère et que je relache le régime moteur tombe jusqu'à caler
si je tiens un peu l'accél elle arrive à stabiliser le ralenti et le tiens
alors qu'en pensez-vous docteur???
elle à 200 000km et est de 1990
PS : ne sachant pas si c'est mécanique ou electronique j'ai posté ici
merci d'avance de vos lumières (d'échappement)
Posté:
15 Jan 2008, 13:25
par Jérémy
Bougie ? Arrivée d'essence ? Injecteur ?
Ce sont des suppositions
Posté:
15 Jan 2008, 13:31
par Tronic
Salut kohryu
Bienvenue chez nous tout d'abord...
Je pense à l'électrovanne de ralenti ou au potentiomètre de papillon qui est mal réglé.
Posté:
15 Jan 2008, 15:40
par kohryu
euh il est ou le potentiometre de ralenti?
Posté:
15 Jan 2008, 16:04
par Tronic
Il est sur le papillon. C'est lui qui informe la position d'ouverture du volet au calculateur pour que ce calculateur alimente les injecteurs en conséquence.
Dans la rubrique références, tu trouveras un topic sur le réglage de ce potentiomètre de papillon.
Mais le topic a été fait pour une V6T 205 CV et une TXI, je ne sais pas si c'est le même principe sur la TX.
Mesure le pour savoir si tu trouves une résistance variable en accélérant ou au contraire, juste un contact on off on.
Posté:
16 Jan 2008, 17:22
par Duke
Bonjour tous!
Ah, c'est ce-que je cherche! La reglage de potentiometre de papillon! Ou puis-je trouver les instructions?
S'il vous plaît, pouvez-vous répondre dans ce topic :
www.renault25.com/data/forum/viewtopic.php?t=11647
J'ai le même problème
Est-ce que la TPS aussi reguler l'allumage?
a plus
Duke
Posté:
16 Jan 2008, 20:01
par La durit
Je pense aussi à la vanne de régulation de ralentit ou au potar en effet.
Pour la vanne, elle est cylindrique à l'avant du compartiment moteur et est reliée à l'admission.
Tu la démontes, tu asperges de WD 40 à l'intérieur et tu la roules entre tes mains vigoureusement (ne pas la faire tomber fais gaffe), ceci pour éventuellement la dégripper.
Tu remontes et tu vois ce que ça donne
Posté:
16 Jan 2008, 21:11
par Duke
Merci pour la reponse. En fait, j'ai nettoye la valve de ralenti, mais je puis ça repeter.
Mais, mon TPS est ete demonte et remplace, et je m'intéresse ou pourrai-je trouver des instructions pour reglage, si c'est possible?'i
Et, est-ce l'information de potentiometre de papillon concerne l'allumage?
Regards,
Duke
ma voiture cale
Posté:
17 Jan 2008, 06:37
par J-P 78
Bonjour, Je suis nouveau, j'ai une GTX de 88 260.000km et depuis quelques temps j'ai aussi un problème de ce type; Elle démarre très bien et tien le ralenti a froid puis dés qu'elle commence a chauffer elle troune moin rond calle et la impossible a redémarrer tant qu'elle n'est pas redevenue froide...
Sachant que les injecteurs et l'allumage sont neuf le problème est-il le même.
Merci de vos conseils.
Cordialement.
Posté:
17 Jan 2008, 06:57
par Beber
Salut, pour JP 78 pour moi c'est le PMH, change le et essai
ma voiture cale
Posté:
18 Jan 2008, 06:00
par J-P 78
Merci Béber,
Je vais suivre ton conseil, mais pas avant le week-end prochain.
Je vous donnerais le résultat de l'intervention
