purge des freins
purge des freins
Messagepar louis » 08 Mar 2006, 18:37
petite question , la TXI de mon voisin consomme de l'huile de frein,
aucune trace de fuite sur les cylindre de roues ni le compensateur de freinage, la pedale descent a fond , je purge pas un pet d'air, je pense au maitre cylindre qui fuit dans le servo-frein, possible ou non ,et pour l'huile qui a dans le sevo frein ou va t'elle , peut-être aspiré par l'admission ,
pouvez-vous me donnez vos avis , comme ça j'attaque demain matin, MERCI :wink:
Messagepar r 25 76 » 08 Mar 2006, 20:09
C'est obligé que ce soit une fuite externe car ton niveau ne doit pas bouger normalement peut-être les flexibles
r 25 76
Messagepar crosman78 » 08 Mar 2006, 21:14
je pense au maitre cylindre qui est HS.le liquide peu couler a l'intérieur de la voiture ou a l'exterieur le long du servo-frein.de toute façon s'il n'y a pas de fuite au etrier ni au repartiteur ou autre je ne vois que sa
Messagepar nosoucy63 » 08 Mar 2006, 22:38
crosman78 a écrit:je pense au maitre cylindre qui est HS.le liquide peu couler a l'intérieur de la voiture ou a l'exterieur le long du servo-frein.de toute façon s'il n'y a pas de fuite au etrier ni au repartiteur ou autre je ne vois que sa
Oui je pense comme toi crosman aussi pour le servo de frein, sa arrive souvent quand le maitre cylindre est vraiment HS, mais s'il n' y a pas d' huile sur tes fléxibles et intérieur de roue ou même les cylindres de roue AR en soulevent les caoutchouc, je vois plus que le servo alors!!!!
Essaye de voir en dévissant les écrous du maitre cylindre et en tirent légèrment deçu, pour voir si tu as du liquide de frein ou pas voilà @+
nosoucy63
Messagepar louis » 09 Mar 2006, 13:38
oui ses le maitre cylindre , et ses fait :wink:
Re: purge des freins
Messagepar pistolet or25 » 17 Aoû 2009, 08:26
question :
est-ce que c'est possible de purger au pied un circuit de freins sur une R25 avec ABS sans avoir d'appareil ( arc 50) :?:
Messagepar crosman78 » 18 Aoû 2009, 10:55
slt
moi sur les 25 que j'ai eu et qe j'ai purger les freins,j'ai pas eu de probleme pour faire une purge,et ma TDX avait l'ABS
Messagepar pistolet or25 » 18 Aoû 2009, 11:52
crosman78 a écrit:slt
Ok merci pour ton avis :D
Messagepar Maxime » 01 Sep 2009, 10:45
J'arrive un peu tard peut-être mais par sécurité je ferais la purge avec le contact.
Sur la R25 je sais pas si c'est utile mais sur des PL des fois on purge mal les circuits d'embrayage sans contact à cause d'électrovannes dans le circuit et il faut qu'elles soient ouvertes.
