PROBLEME ABS
MessagePosté: 29 Sep 2014, 08:49
par phil91330
Bonjour, j'ai un problème sur ma 25 Baccara. j'ai le voyant ABS qui reste allumé sur le tableau de bord et je ne sais pas d ou cela viens . quelqu'un aurait une solution... merci
Re: PROBLEME ABS
MessagePosté: 29 Sep 2014, 10:00
par blackbirdm
un capteur peut-être de HS :roll:
Re: PROBLEME ABS
MessagePosté: 29 Sep 2014, 14:49
par coolair
Des fois, un simple connecteur oxydé.
J'ai eu le problème sur une Xantia, j'ai ponté en fil soudé et terminé.
Re: PROBLEME ABS
MessagePosté: 29 Sep 2014, 15:42
par JP39
s'il s'allume sans roulé ,je pencherai pour le relais porte fusible sous le vase d'expansion ;)
Re: PROBLEME ABS
MessagePosté: 29 Sep 2014, 17:14
par yoyo25
JP39 a écrit:s'il s'allume sans roulé ,je pencherai pour le relais porte fusible sous le vase d'expansion ;)
+1
Re: PROBLEME ABS
MessagePosté: 29 Sep 2014, 21:08
par Maxime
D'accord avec JP. ;)
C'est le premier truc à regarder le relais d'ABS.
Re: PROBLEME ABS
MessagePosté: 01 Oct 2014, 13:13
par phil91330
merci pour vos réponses.
j'ai retiré le relais situé sous le vase, les cosses ne sont pas oxidées.
comment peut on le tester pour savoir si cela viens bien du relais.....
le voyant ABS s allume tout le temps depuis que j'ai remis en route ma 25 qui etait resté au garage pendant plusieurs mois.
Auparavant, le voyant s'allumait de temps en temps au depart; puis je coupait le contact et le remettait; et le voyant s'éteignait.
Re: PROBLEME ABS
MessagePosté: 01 Oct 2014, 15:17
par Pouyoux
+1, panne courante... le meilleur moyen est d'en trouver un d'occase en casse... car le tester revient à l'ouvrir, et bonjour l'étanchéité après...
Mais bon...
Re: PROBLEME ABS
MessagePosté: 01 Oct 2014, 19:43
par Maxime
Il y a une piste dans le relais qui fait fusible, en général c'est ça qui se coupe.
Re: PROBLEME ABS
MessagePosté: 02 Oct 2014, 22:19
par Taupinet
Je vais peut-être dire une connerie.
Mais j'y vais. La valise ne le voit pas ça ?
Re: PROBLEME ABS
MessagePosté: 03 Oct 2014, 18:10
par yoyo25
non sur la 25 le circuit electrique du vehicule est séparé de celui de l'ABS il n'y a aucune connexion du calculateur ABS vers la prise diag
