Soucis kit arriere !!
Posté:
01 Déc 2011, 18:48
par pierce0
J'ai voulu changer, tout du moins regarder mon tambour AR gauche car fuite du liquide de frein au niveau de la vis torx...malheureusement je n'ai pas reussi a la devisser, j'ai limite eclaté le pas de vis, quelqu'un aurait il une idée pour rattraper le coup ? est-ce que c'est-ce liquide de frein qui l'a colle ?merci
Re: Soucis kit arriere !!
Posté:
01 Déc 2011, 20:00
par Maxime
Salut !
C'est la tête de vis ou le pas de vis ? il faut taper avec un burin et marteau sur la vis de manière à la déserrer.
Tu tapes côté gauche de la tête pour tenter de la défaire sinon solution ultime c'est la perceuse.
Posté:
01 Déc 2011, 20:04
par supev-77
+1
Les vis de tambour et de disque je les débloque toujours au pointeau + marteau
Une fois débloqué, je me sert de la clé torx.
Posté:
02 Déc 2011, 16:08
par pierce0
ok je teste et je vous dit ça.
merci en tout cas
