Bonsoir Panzer,
Perso, moi je ne m'embêterai pas à changer tous les flexibles... (sauf si la gaine externe est fendue) ni les étriers AV, sauf s'il s'avère après démontage que c'est le piston qui est bloqué...
Je te suggère donc de déposer tes étriers AV comme si tu voulais remplacer tes plaquettes, repousser les pistons à fond pour vérifier qu'ils coulissent bien et en passant que le joint d'étanchéité n'est pas fendu, vérifier que les guides d'étrier ne sont pas grippés, remonter le tout après avoir remplacé éventuellement les joints et graissé les guides... et pour finir une petite purge après les fêtes, cela ne peut pas faire de mal
J'ai vu également dans un autre post que tu avais un problème de fonctionnement de l'ABS; profites de l'intervention sur les trains AV et AR pour vérifier la propreté des capteurs et couronnes sur chaque roue.
Bon courage (j'espère que tu as un local chauffé pour bricoler...)
Jack
