Question : hauteur d'une TXI
Pour arriver à avancer sur mon problème d'amortisseur, est-ce qu'un possesseur de R25 TXI avec des amortisseurs et ressorts en bon état pourrait me faire quelques mesures.
Pour que je puisse les comparer avec la mienne :
Voilà son aspect extérieur à vide : elle me semble un peu avachie...
Et voilà les mesures que j'ai prises :
En rouge, la distance entre le bord supérieur extrême de la jante et le bord inférieur de la carrosserie.
(si on prend tout bêtement la hauteur, ça varie en fonction du gonglage des pneus, donc c'est pas représentatif).
Alors je trouve les valeurs suivantes :
roue AVD : 19,5cm
roue AVG : 18.4cm (1cm d'écart !!!)
roue ARD : 11.5 cm
roue ARG : 11,4 cm
Est-ce que quelqu'un peut me faire ces mesures sur une TXI en bon état (coffre vidé) pour comparer ? ça me dira s'il faut que je change mes ressorts.
Merci d'avance !
Bastien.
roue AVD : 19,5cm
roue ARD : 11.5 cm
roue ARG : 11,4 cm
Merci d'avance !
Bastien.
