Joint spi de cardan sur boîte AR4
Salut à tous,
comme vous l'avez peut-être vu j'ai fait refaire la boîte de la V6 (je rentrerai plus en détails sur son topic), donc j'ai récupéré une boîte qui fonctionne mais avec une partie pont fuyarde...
la fuite vient du joint spi de cardan coté droit, j'ai l' impression qu'il n' est pas enfoncé correctement (et accessoirement le côté gauche ne fuit pas mais il n'a pas l'air rentré droit...).
Donc mes questions sont :
- Comment procède-t-on au remplacement de ce joint (Est-ce qu'il y a une procédure particulière) ? (ils n' en parlent pas dans le MR)
- Quelle huile doit être mise dans cette partie pont ?
Voilà deux photos de la fuite
Partie basse
Partie haute
(Voilà où j'en suis rendu après 2 mois et demi d'attente et une belle somme de lâchée, et le gars qui l'a refaite qui n'est plus joignable vu qu'il est en vacances...
Merci d' avance
la fuite vient du joint spi de cardan coté droit, j'ai l' impression qu'il n' est pas enfoncé correctement (et accessoirement le côté gauche ne fuit pas mais il n'a pas l'air rentré droit...).Donc mes questions sont :
Partie basse
Partie haute
Merci d' avance
. Comme dit Tophe, y'a pas de goupille au cardan, donc premier virage en braquant à fond et le cardan se tire, donc démontage du cardan et après tu montes ton joint spi avec une douille qui fait le bon diamètre, de mémoire 30 ou 32 si c'est comme une NG3. Pour l'huile tu mets de la 75w90 et pas de soucis
