Huile boîte UN1
MessagePosté: 29 Jan 2012, 13:31
par MATTHIEU
Salut à tous,
suite au remplacement d'un joint spi sur la boîte UN1 de ma GTX, je souhaite vidanger celle-ci.
Le problème est quelle huile choisir? Faut-il prendre obligatoirement de l'huile Elf hors de prix chez Renault à cause des pièces en laiton?
Est-ce que l'huile de grande surface comme la Total Transmission BV 75W80 API GL4+ peut convenir?
Merci d'avance pour votre aide ;)
Re: Huile boîte UN1
MessagePosté: 29 Jan 2012, 14:49
par pierrot80400
les conseilleures sont pas les payeur!
même si c'est chere perso je mets de la Elf nfp dans ma boîte...!
on peut la toucher pour 12€ le litre
Re: Huile boîte UN1
MessagePosté: 29 Jan 2012, 16:56
par MATTHIEU
ok, C'est donc la NFP 75W80 qui va dans la boîte UN1?
Re: Huile boîte UN1
MessagePosté: 29 Jan 2012, 17:45
par JP39
oui c'est ça et chez Renault c'est 9.19 euros le litre ;)
Re: Huile boîte UN1
MessagePosté: 29 Jan 2012, 17:55
par pierrot80400
JP39 a écrit:oui c'est ça et chez Renault c'est 9.19 euros le litre ;)
pas chere chez moi j'ai payé 11,20€ ce mois-ci!
Re: Huile boîte UN1
MessagePosté: 29 Jan 2012, 17:56
par JP39
c'est parceque j'ai pas mis la tva :lol:
Re: Huile boîte UN1
MessagePosté: 29 Jan 2012, 19:00
par freddy
salut,pour ma part j'ai vidangé ma boîte de vitesse également et j'ai mis de la 80w90.un peu plus épaisse cependant,mais ce sont de vieilles boîtes donc je pense que ce n'est pas plus mal,et le fonctionnement est agréable.
Re: Huile boîte UN1
MessagePosté: 30 Jan 2012, 07:59
par MATTHIEU
Salut, effectivement, je pense que je vais privilégier de la 80w90, car la boîte est de moins en moins étanche en viellissant...
Après vérification, dans la RTA, il préconise d'ailleurs de la 80w90 ;)
Re: Huile boîte UN1
MessagePosté: 30 Jan 2012, 10:28
par blackbirdm
Ben moi,j'ai mis de la motul 75w80 et je la trouve un peu liquide a mon goût et fuite même avec des joints neuf ,par contre les vitesses passent comme du beurre.il faut faire l appoint très souvent
Re: Huile boîte UN1
MessagePosté: 30 Jan 2012, 12:26
par freddy
c'est sur que les vitesses passent un peu mieux avec de l'huile plus fluide,mais si tu dois faire l'appoint régulièrement,en plus l'accès n'est pas des plus aisé,je ne vois pas l'intérêt.surtout qu'a l'époque les boîtes étaient soi disant graissées a vie.
Re: Huile boîte UN1
MessagePosté: 30 Jan 2012, 13:06
par MATTHIEU
ça y est, remplissage effectué avec de la Total 80W90.
Plus une fuite au niveau des joints spi, juste une petite goutte sur le bouchon de vidange... classique!
Sinon, à froid ce matin, nickel, ça passe comme dans du beurre ;)
Re: Huile boîte UN1
MessagePosté: 30 Jan 2012, 17:20
par Maxime
En même temps sur une boîte UN1 même avec de l'huile de tournesol ça passe bien ! :lol:
J'éxagère un peu mais c'est une boîte relativement solide. je testerais la 80w90 pour voir si ça fuit moins. :mrgreen:
Re: Huile boîte UN1
MessagePosté: 30 Jan 2012, 17:55
par freddy
tu as raison,Maxime,je n'y avait pas penser... :lol:
