BVA en mode dégradé
MessagePosté: 26 Aoû 2011, 12:55
par brfou
J'ai une R25 TXI BVA, et depuis quelques temps, elles passe en mode dégradé (3eme) avec voyant allumé. le problème est que cette panne ou ce défaut semble être aléatoire, il m'arrive de pouvoir rouler un mois sans avoir de souci, et un jour ce défaut surviendra à chaque fois et plusieurs jours.
Le défaut arrive plus souvent à froid qu'a chaud et est survient le plus souvent après le passage de la 2eme. Il m'est arrivé que le défaut survienne en 4eme (sur autoroute une fois ! depuis j'y pose plus les roues) ça freine bien! et cela surprend.
J'ai fais faire la vidange et le changement de crépine et j'ai fais changer le potar de papillon (potar double), il y a un peu moins de deux an. Je voudrais bine la passer à la valise ,mais je n'en ai pas et je ne connais pas beaucoup de personne qui en ont (et je vais sûrement pas aller chez Renault, j'ai l'impression qu'ils sont à la rue !!)
Voilà, si vous avez des infos ou autres, je vous en remercie
De toute façon je fais sûrement m'en séparer d'ici peu (fin d'année ou début 2012), j'ai peut-être des pièces qui pourront intéresser certains
A bientôt
Re: BVA en mode dégradé
MessagePosté: 26 Aoû 2011, 13:10
par Mika
Hello,
T'as fait faire la vidange par qui déjà ?
Le souci s'est produit aussi à chaud donc ? Au niveau du passage des vitesses, ça se fait avec à-coups ou en douceur ?
MessagePosté: 26 Aoû 2011, 13:59
par Maxime
Je pense à un soucis de capteur,notamment celui de pression d'huile mais encore une fois la xr25 est ton ami.
Si tu es en région parisienne ça va mais dans le Sud de la France peu de monde avec la valise.
MessagePosté: 26 Aoû 2011, 14:41
par brfou
Mika a écrit:Hello,
La vidange a été faite chez Renault ! :roll:
le problème ne survient pas forcément au moment du passage des vitesses, la 3eme quand elle passe ne donne pas d’à-coup par contre la 4eme oui (mais en ce moment je la vois pas souvent passer la 4! cela se dégrade avant ! :)
MessagePosté: 26 Aoû 2011, 14:44
par brfou
Maxime a écrit:Je pense à un soucis de capteur,notamment celui de pression d'huile mais encore une fois la xr25 est ton ami.
Hébé pas de XR25! et j'habite dans le sud ! donc c'est la m. :?
MessagePosté: 26 Aoû 2011, 16:57
par Mika
brfou a écrit:
Mika a écrit:Hello,
déjà faut voir comment ils l'ont faite... Mais oui effectivement je pense à un problème de pression, tu patines parfois ? Mais j'rejoins les propos de Maxime, sans XR c'est difficile.
MessagePosté: 28 Aoû 2011, 19:56
par brfou
Mika a écrit:
brfou a écrit:
Mika a écrit:Hello,
Non pas de patinage à proprement parler mais plutôt des a coups ceci étant plus vrai a froid qu'a chaud
MessagePosté: 28 Aoû 2011, 21:09
par Tronic
Tu as fait combien de km depuis la vidange avec la crépine neuve ?
MessagePosté: 30 Aoû 2011, 12:22
par brfou
Tronic a écrit:Salut
J'ai du faire 30000km a peu près
MessagePosté: 30 Aoû 2011, 12:47
par Tronic
30 000, c'est ce que Renault préconise pour les vidanges. J'espère que c'est pas trop tard.
MessagePosté: 30 Aoû 2011, 13:14
par Aristote
Salut, 50K en fait chez Renault (faudraits pas non plus que les boîtes durent trop longtemps !).
Pas trop d'accord sur le diag de pression, il y aurait des def plus fréquents en basses vitesse.
Ce qui serait bien ds un 1er temps c'est de ré-apprendre le potart de papillon (G0**, pied enfoncé) et de voir s'il y a un changement, mais là comme pour le reste XR obligatoire...
A se sujet, à tout hasard, ne peux tu te procurer un potart de pap à préter, SI (pas si rare que ça) le balais de potart de l'info boîte est H.S ou presque cela ferai ce genre de défaut.
@ +, Aristote.
MessagePosté: 30 Aoû 2011, 17:36
par brfou
Le potar à été changé il y a deux ans, l'autre était effectivement mort (du moins la piste prévu pour la boîte), mais cela serait surprenant que celui que j'ai soit mort également. Je l'ai fait changer dans un garage spécialisé (pour des problèmes de calculateur et autres), et bien sûr pas chez Renault, il l'on réglé, mais pas avec la valise XR25 , avec un système siemens je crois que c’était ça.
Un pot m'a dit de vérifier toutes les connexions qui entre dans le calculateur de la boîte, on sait jamais il pourrait y avoir des faux contacts
Concernant la vidange, je vais la faire refaire, cela mange pas de pain. (rien que la vidange va me coûter plus cher que le prix de la bagnole)
En fait, ce qui serait bien c'est de trouver quelqu'un qui possède cette valise XR25 dans mon coin, pas facile tout ça.
MessagePosté: 30 Aoû 2011, 17:50
par Aristote
Mouai, je te conseille de tel aux petits garages, certains posséderont encore la XR et cela te coutera moins cher qu'une concession.
Jette quand même un œil sur les fils du potart, juste pour tassurer qu'ils ne sont pas complétement cuit.
IMPORTANT : n'enléve pas de fil avant d'avoir débranché la batterie sinon tu vas faire monter un def que tu ne pourra, bien sûr, pas éffacer.
Dommmage que tu sois ds le Sud !
MessagePosté: 30 Aoû 2011, 21:31
par brfou
Je vais regarder des fils du potar c'est vrai je ne les ai pas vérifiés,
eh oui ! je suis dans le sud on peu pas tout avoir ! :D
MessagePosté: 30 Aoû 2011, 22:01
par Tronic
Y en a une du coté de Toulouse mais le gars ne sait pas s'en servir ! :sm33:
