Moteur Z7W-706 interchangeable avec Z7W-700 ?
MessagePosté: 13 Déc 2025, 12:49
par tschijnd
Bonjour à tous,
Quelqu’un sait-il si un moteur Z7W-706 (issu du B29F) est, en principe, interchangeable avec un Z7W-700 (issu du B293) ? Est-ce possible ? Les deux moteurs ont le même rapport de compression, la même cylindrée, etc. Je ne vois aucune différence entre les deux moteurs. La grande différence entre un B29F et un B293 est que le B29F possède un catalyseur et le B293 non.
En d’autres termes, puis-je remplacer un moteur Z7W-706 (issu du B29F) par un Z7W-700 (issu du B293) ?
Merci d’avance.
Cordialement,
Twan
Re: Moteur Z7W-706 interchangeable avec Z7W-700 ?
MessagePosté: 02 Jan 2026, 10:00
par mrclop
je ne suis pas expert, mais a mon avis si tu changes ton moteur, les numéros de frappe ne correspondront pas avec la CG, donc risque de soucis avec l'assurance en cas de problème, ou si tu veux la passer en collection..
MessagePosté: 02 Jan 2026, 15:18
par Bernie63
Salut et Bonne Année ! :smg:105
Tu ne peux pas passer d'un moteur non catalysé à un moteur catalysé et inversement, tu change les caractéristique de ton véhicule et C interdit.
Problème avec la Maréchaussée et surtout les assurances....
Tu ne peux le remplacer que par un moteur d'occasion mais identique au tiens.
C la France ! :wink:
