Démarrage difficile Renault 25 TX
Bonjour a tous voilà sur ma Renault 25 TX lors du démarrage que ce soit a froid ou a chaud en essence ou en gaz il faut d abord que j appuis sur la pédale d accélérations pour qu'elle ce stabilise ensuite il faut que j ouvre le capot et que je ferme ou ouvre une vanne rouge sur une durite comme montré sur la photo pour que je puisse règlé le ralentie
Donc ma question est ou ce trouve le problème et comment enfin démarré normalement
Sachant aussi que les deux ventilateurs du moteur ne s arrête pas de tourner après avoir atteint la dernière barre dans l aiguilles de chauffe jusqu'à un bon moment
j'ai refait récemment les charbons du demareur voilà les photo du moteur TX essence et de cette vanne rouge merci
