				Pompe direction assisté+courroie
Posté:
01 Déc 2013, 18:52
				par pythagore
				Bonjour.
Ma TXI a déjà plus de 20 ans (14 octobre1991) et voilà que j'ai les premiers ennuis, et Ça démarre avec la direction assisté. D'abord un sifflement super aigu (insupportable) après environ 10 minutes de fonctionnement. Puis, des à-coups dans le volant quand je vire à gauche ou à droite.
En fait, les à-coups rendent le contrôle de la direction, dure durant quelques secondes. Je n'ose plus faire des grandes sorties, de peur de tomber en rade loin de chez moi ou de mon garage.
Ceci dit, le niveau d'huile d'assistance est correct. J'ai le sentiment que la pompe peine par moment.
J'ai rendez-vous avec le garagiste le lundi 2 décembre, l'après-midi.
Et là, on verra de quoi il en retourne. Je vous tiendrais au courant.
Cordialement.
Georges
				Re: Pompe direction assisté+courroie
Posté:
01 Déc 2013, 18:54
				par Maxime
				Bonjour Georges !
Il est difficile de dire si c'est la pompe, mais bien souvent il arrive que ce soit la crémaillère qui ai des points durs.
Posté:
01 Déc 2013, 19:41
				par pythagore
				Bonsoir Maxime
Je n'avais pas pensé à la crémaillère. Oui pourquoi pas!
Cependant quand tout cela veut bien fonctionner, alors plus de problème de direction.
Donc dans un premier temps je vais changer la courroie car la vielle a plus de 20 ans! La moins chère des pompes, c'est environ 200 € sans compter que c'est un échange standard, donc il y a une caution en plus, qui sera remboursé au retour de l'ancienne pompe. Mais je n'en suis pas encore là.
Georges
Posté:
01 Déc 2013, 20:12
				par Adry25
				Tu n'as pas de suintement d'huile ?
Généralement quand sa siffle aigu, c'est qu'il y a une présence d'air dans le circuit.
Je peux me tromper mais regarde si ton circuit n'aspire pas d'air.
Posté:
01 Déc 2013, 20:24
				par yoyo25
				heu la couroie, elle est tendue?
Posté:
01 Déc 2013, 20:37
				par Maxime
				yoyo25 a écrit:heu la couroie, elle est tendue?
ça peut aussi être aussi simple que ça.
Posté:
02 Déc 2013, 15:52
				par pythagore
Je viens seulement de découvrir ce qui se passe. Cet après-midi en allant chez mon garagiste, j'ai constaté qu'en remuant le volant de gauche à droite, que j'activais l'alarme de tension (Voyant rouge alternateur).
La conclusion est simple, ce n'est ni la pompe, ni sa courroie, mais la poulie moteur qui fait des siennes, c'est elle qui ne suis l'effort de la pompe d'assistance.
Au garage le meccano "semble" être d'accord avec moi. Je lui ai laissé la voiture pour qu'il y regarde de plus près. Et vous quand pensez-vous?
Cordialement.
Georges
Posté:
02 Déc 2013, 16:28
				par Maxime
				C'est ta poulie damper qui se fait la mal? Possible aussi.
Posté:
02 Déc 2013, 18:11
				par yoyo25
				pour moi ça me semble tenir la route ma laguna avait ce probleme aussi les même symptômes même bruit
Posté:
02 Déc 2013, 18:37
				par pythagore
				Pourquoi appelle-ton cette poulie " damper " ?
Il y sûrement une origine à ce nom.
Posté:
02 Déc 2013, 18:40
				par yoyo25
				car c'est monsieur damper qui l'a mise au point
c'est ce que j'ai cru apprendre quelque part
Posté:
02 Déc 2013, 21:39
				par Maxime
				Je sais juste que c'est une poulie qui amorti les secousses du compresseur de climatisation. Poulie montée sur les versions 4 cylindres qui pouvaient disposer de l'option climatisation.
L'origine du nom ? peut-être Yoyo a raison.
Posté:
03 Déc 2013, 00:37
				par pythagore
				Je ne suis pas très fort, en fait je nulle en Anglais, pourtant ce nom a trottiné dans ma tête toute la sainte journée.
Je pense ne pas me tromper, si pense que damper signifie "amortisseur" et si on ajoute "pulley" Cela pourrai dire
"amortisseur de poulie"
Maintenant, ça ne trottine plus dans ma tête. et Ça fait du bien
Posté:
03 Déc 2013, 12:59
				par pythagore
Si c'est la damper, j'ai fait dans ce cas la tourné des différent site sur ce sujet.
A savoir:
yakarouler.com
oscaro.com
123piecesAuto.com
webdealAuto.com
Mais voilà, aucun de ces sites ne propose de poulie damper pour ma TXI.
Seul le site : mes piecesAuto.com, à répondu à mon message, voici la réponse:
Actuellement nous n'en n'avons plus en stock mais c'est un produit que nous rentrons régulièrement à 72 euros pièce
Ceci dit, on peut  en trouver, mais pour les R25 diesel.
Voilà, ou j'en suis. Alors avez-vous une solution à me proposer!
Cordialement.
Georges
Posté:
08 Déc 2013, 19:35
				par pythagore
O.K. La damper a été changée. Quel changement au niveau du volant, j'ai l'impression d'avoir une nouvelle voiture! Autrement-dit, je ne me suis jamais rendu compte qu'avant je conduisais une voiture avec une direction assisté pourrie.
voilà le sujet peut maintenant être clos.
Cordialement.
Posté:
08 Déc 2013, 20:14
				par yoyo25
				cool c'est une bonne nouvelle
Posté:
08 Déc 2013, 21:15
				par Maxime
				Bon bah voilà c'est mieux comme ça.
Posté:
08 Déc 2013, 22:22
				par Adry25
				Content que sa soit rentrer dans l'ordre, pour info amortisseur en anglais, ce dit "shock bumper" ou "damper". Voilà l'origine du nom
Posté:
10 Déc 2013, 19:43
				par pythagore
				Bonjour  Maxime, Adry25, yoyo25, à tous les trois merci
Qu'est-ce qu'on se sens bien sûr ce forum.
Georges
