				à-coups TXI
Posté:
12 Mar 2010, 13:30
				par bommart
				Bjr en relachant la pedale d embrayage j'ai des à-coups répètes , que dois je régler pour les supprimer?
				Re: à-coups TXI
Posté:
12 Mar 2010, 14:19
				par blackbirdm
				sa c'est parce que tu ne roule pas asser avec
 je crois
				Re: à-coups TXI
Posté:
13 Mar 2010, 15:46
				par bommart
				Lol t a raison en plus je crois
				Re: à-coups TXI
Posté:
13 Mar 2010, 16:28
				par blackbirdm
				parce que l'endroit ou le disque d'embrayage se positionne se met a rouiller et provoque ce genre de probleme ,je crois
				Re: à-coups TXI
Posté:
14 Mar 2010, 00:01
				par jack75
Est-ce que ton embrayage a déjà été changé ?
si oui, disque + mécanisme + butée ?
pièces origine Renault ou adaptables ?
si tout est d'origine, le disque et/ou le volant moteur sont usés de façon non homogène, ce qui peut créer des vibrations désagréables;
une autre cause pouvant amplifier le phénomène est la déterioration de 1 ou plusieurs supports moteur et/ou boîte de vitesse.
Jack
				Re: à-coups TXI
Posté:
18 Mar 2010, 19:41
				par hédoniste
				bsr,
j'ais une TXI aussi elle m'a tjrs fait ça,achetée a 90 000km,mais en fait je m'aperçois ke cela est liée au régime moteur car elle se met a cafouiller a certains moments avec un ralenti instable,vive l'électronique
cdt
				Re: à-coups TXI
Posté:
22 Mar 2010, 19:14
				par bommart
				Bsr jack je sais que la voiture a ete entretenue mais je n ai pas le passe de l embrayage donc je ne sais pas
				Re: à-coups TXI
Posté:
23 Mar 2010, 01:11
				par jack75
Le problème peut également provenir de la gestion moteur par le calculateur (le problème connu vers 1600 tr/min, lorsqu'on accélère "mollement") => sortir de cette zone en accélérant franchement !
Vérifies également que le tube caoutchouc qui va du collecteur d'admission vers le capteur de pression n'est pas fendu à une extrémté...
Jack
				Re: à-coups TXI
Posté:
23 Mar 2010, 20:09
				par bommart
				Merci du tuyau jack
				Re: à-coups TXI
Posté:
31 Mai 2010, 11:42
				par bommart
				Bonjour a tous,  je profite de ce post,  j'ai eu des problèmes avec la TXI,  en roulant et en n accélérant pas la voiture cale, j'ai verifie le capteur PMH il est bon, la tête de delco est pas très en forme mais ça marchait comme ça, la elle ne le fait plus avez vous une  piste a me donner? Merci
