Page 2 sur 3
Re: ma TDX s 'arrete en roulant !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Posté:
12 08 2014 20:48
par baccaraboss
Posté:
20 06 2015 11:53
par yannick69
la garce ne demarre plus depuis 3 jours !
+ de voyant de prechauffage
je vais demonter le Neiman pour en avoir le cœur net !
Posté:
20 06 2015 12:27
par yoyo25
moi non plus j'ai plus de voyant depuis des années sur ma TDX regarde si ton boîtier fonctionne bien j'ai eu le cas
Posté:
20 06 2015 14:15
par yannick69
j'ai changé le boîtier l année derniere
Posté:
20 06 2015 14:53
par henry georges
c'est peut-être le mano contact a la tête de pompe
Posté:
20 06 2015 15:35
par yannick69
j'ai aucun voyant de prechauffage allumé au tableau de bord et impossible de la mettre en route !
il s' agit sûrement d 'un probléme electrique ....mais quoi ? le Neiman je pense
Posté:
20 06 2015 18:10
par baccaraboss
le moteur s élance ou pas ? si non regarde la connexion sous le phare avant gauche tu as une lame qui aliment tous les composants et regarde surtout si la lamelle n'est pas cassée
Posté:
20 06 2015 18:55
par yannick69
j 'avais déjà nettoyé au w40 la cosse sous le phare .........
pendant 10 mois aucun soucis .........et maintenant elle recommence a me casser les c......
Posté:
20 06 2015 19:15
par freddy
Salut;le Neiman,je ne pense pas.Regarde a l’électrovanne de pompe.
Posté:
21 06 2015 06:20
par henry georges
Henry Georges a écrit:c'est peut-être le mano contact a la tête de pompe
on j'ai mis la fleche blanche ,du le démonte ,attention il y a un ressort et un pointeau tu les élève ,et tu remonte ,le probleme c'est que pour arrêté le moteur ,tu le fait cale avec une vitesse ,fait un essaie comme ça
Posté:
21 06 2015 11:14
par yannick69
moi, ont me dit que l 'electrovanne a rien a voir dans l 'histoire
l 'année derniére en roulant le moteur a coupé net ...............
pendant 2 heures chez cherché la panne avec 2 collègues , et jp39 au tél ...........et comme par miracle 2 heures après j'ai reussi a la remettre en route
Posté:
22 06 2015 06:24
par henry georges
et alors ,un fil coupe peut-être ?
Posté:
30 06 2015 18:13
par yannick69
l electrovanne est toujours dispo chez Renault ?
Posté:
01 07 2015 09:34
par baccaraboss
yannick69 a écrit:l electrovanne est toujours dispo chez Renault ?
chez Renault je ne sais pas mais chez un accessoiriste c'est sur
Posté:
01 07 2015 09:51
par Maxime
Pour se dépanner, faut dévisser l'électrovanne et retirer le truc à l'intérieur. Ainsi plus de coupures moteur du moins pas à cause du gasoil.
Seul inconvénient faudra faire caler le moteur pour l'arrêter.
Posté:
04 07 2015 13:37
par yannick69
moi je veux pas me depanner , faut que ça marche
http://www.ebay.fr/itm/Electrovanne-LUC ... 0478&rt=ncpossible ou pas ? DE mettre en remplacement ?
Posté:
04 07 2015 14:25
par yannick69
ESSAI d un autre meiman .......déjà le probleme ne vient pas de la
elle demarre toujours pas
Posté:
04 07 2015 14:27
par yannick69
le clic se fait bien au boîtier de prechauffage
Posté:
07 07 2015 07:28
par Maxime
Oui ça ressemble à cette pièce. Vu que j'ai pas trop touché à un J8S depuis longtemps je ne sais pas si c'est la bonne réf.
En fait pour savoir si ça marche faut déjà se dépanner et tester. Surtout que cette pièce à défaire ça doit prendre une minute à tout péter. Le risque c'est d'abîmer le joint torique mais sur la neuve y'en a un fourni logiquement.
Posté:
08 07 2015 20:13
par yannick69
élétrovanne dispo chez Renault , prix 64 euro
