				Question signal capteur vitesse
Posté:
03 Juil 2007, 13:03par Benoit59
				Bonjour à tous,
Voilà, j'aimerai savoir quel est le type de signal envoyé au niveau du boîtier de mémorisation des sièges, signal qui lui permet de savoir si on roule au-dessus des 15m/h ou non. Est-ce le même que celui qui arrive au compteur ?
Merci et bonne journée sous ce temps magnifique
Posté:
03 Juil 2007, 13:58par Quetzal
				Salut Benoit
Alors il me semble que tu peux récuperer le signal derrière le tableau de bord. Tu dois avoir un connecteur gris avec 3 fils, un rouge, un blanc et un fil blindé.
Les fils rouge et blanc alimentent le capteur tachymétrique sur la boîte. Le fil blindé est le signal retour en 5v alternatif. C'est en terme de fréquence que le boîtier mémo va comparer.
Posté:
03 Juil 2007, 20:00par Benoit59
				Merci Quetzal.
En fait, sur la mienne il y a un compteur à câble (simple turbo-D).
Je voulais voir si c'était faisable éventuellement de mettre cette sécurité, juste pour le fun, mais je crois que je m'en passerai...
Posté:
03 Juil 2007, 20:08par Quetzal
				Re!
Bien décidément, avec Mickael 23, c'est la semaine du pack mémo!
Bien, j'ai une question! Le pack mémo est installé sur ta voiture? Je voulais savoir si la mémo fonctionne quand il ne reçoit pas de signal de vitesse. Je pense que c'est non, mais on ne sait jamais!
Posté:
03 Juil 2007, 20:40par Benoit59
				hum... en fait il est pas encore installé. comme je dois tirer tous les fils vu que je suis pas précâblé, j'en suis encore à préparer mes schémas électriques. Normalement, j'attaque la semaine prochaine.
Pour cette histoire de mémo, je pensais au contraire que si le boîtier reçois rien, il devrait considèrer ça comme voiture à l'arrêt, non ? sinon je suis pas dans la m....
Tu sais si mickael 23 a déjà installé le sien ?
Posté:
03 Juil 2007, 20:54par mickael23
				Salut benoit
 ,non je n'ai pas instalé du tout mon intérieur mais ce sera chose faite au début du mois d'août
 ,tu vois,
 mais je te tiendrais au jus,
 je pense que je ne vais pas mettre la sécurité non plus...
A bientôt
 D'ailleur si tu as intallé le tiens intérieur ça m'interresse,pour les infos...
                                  A+mickael23
Posté:
03 Juil 2007, 20:59par Benoit59
				Oui, je pensais faire un post là-dessus pour apporter des précisions (électriques) par rapport aux posts qui ont déjà été faits
				compteur de vitesse
Posté:
06 Juil 2007, 11:06par jeanpolo
				bonjour   j'ai  aussi un problème de compteur de vitesse  sur une 25 V6 turbo     après vérification  avec l'ordinateur de bord le compteur semble bon
   (déviation de l'aiguille )  mais pour faire la vérification  du capteur??
      j'ai une continuation entre rouge et blanc ...    ET AUSSI vérifié sur la boîte de vitesse mais tjr pas de fonctionnement ?? pourquoi?? MERCI pour l'aide éventuel d'un connaisseur
Posté:
14 Juil 2007, 00:31par Tronic
				Salut Jeanpolo
Regarde au niveau de la prise grise que tu vas trouver vers le HP de la synthèse vocale. Tu as sûrement un problème de connexion dans cette prise.
Teste à l'ohmmètre pour savoir si le jus passe de chaque coté du connecteur.
Bon courage...
Posté:
26 Juil 2007, 20:45par jeanpolo
				bonsoir   réponse avec du retard    (absence)     j'ai controlé le connecteur
     le jus passe entre le blanc et rouge   et après nettoyage  ça marche tjrs pas  ,,,????   merci pour la réponse
