Afficheur de chaîne pour ma Manager.
Posté:
17 Avr 2007, 19:57
par dupsnrock
Coucou, me revoilou....
Pour ceux qui n'ont pas suivit, j'ai un problême sur ma Manager.
J'ai voulu mettre l'afficheur de la chaîne hifi Ph1, mais 4 huits apparaisaient, et le 4 ême avait la dernière barre verticale absente. C'est le signe flagrant d'un afficheur HS...
Pas de température, et impossible de régler l'heure.
Ce soir, en remontant mon tableau de bord, j'ai mis un afficheur de chaîne Ph2. Mais je vois pas la température.
Avez vous une idée du blem?
Posté:
17 Avr 2007, 20:10
par Quetzal
ah problème! car normalement, si l'afficheur ne reçoit pas de signal de la sonde de T°, il doit clignoter à -30.
mais laisse le quelques minutes en état de marche.
Posté:
17 Avr 2007, 20:15
par mickael23
Salut dunpsrock
,quelle chaîne hifi as-tu?phaseI ou phaseII,car a ta réponse je pense que tu as fait un mix des deux.
Normalement chaîne phaseI afficheur phaseI
chaîne phaseII afficheur phaseII.
Tient moi au courant et regarde aussi au niveau des connexions de l'afficheur et de la chaîne.
voilà...
a+mickael23
Posté:
17 Avr 2007, 20:19
par Quetzal
Pour l'affichage de l'heure et de la t°, c'est indépendant de la chaîne utilisé.
S'il s'allume, c'est bon pour le reste. Faut le démonter.
Ensuite pour l'affichage des stations, vaut mieux utiliser un afficheur de Ph2 avec une chaîne de Ph2 évidemment!
Photo: la chaîne n'est pas branchée:
normal avec la sonde:(couleur est faussée par l'apn)
Quand je courcuite la sonde, ou coupure des fils: clignotement à -30
Posté:
17 Avr 2007, 21:54
par dupsnrock
Mon but est d'avoir la température en même temps que l'heure.
J'ai donc essayé avec les afficheurs de Ph1, mais comme les cristaux semblent nazes, j'en ai mis un de Ph2. Mais rien n'apparai au niveau de la temperature???
J'ai eu un fil de sonde de température coupé sur l'Alberville, mais ça indiquait effectivement -30. J'ai repassé un fil en direct et tout refonctionne.
J'ai jamais vu de cas d'absence de chiffre total.
Posté:
17 Avr 2007, 23:27
par Quetzal
Erf, je crois que le mieux est de trouver un autre afficheur.
Sinon, si tu te sens capable, regarde à l'intérieur de l'afficheur, s'il n'y a pas un condensateur de grillé!
Posté:
18 Avr 2007, 07:41
par dupsnrock
Vu mes lacunes en éléctricité, je vais pas démonter ces trucs...
J'ai voulu enlever le capot hier soir, j'ai tout remonté en vitesse...
Posté:
18 Avr 2007, 12:58
par dupsnrock
Je viens de changer mon Neiman pour avoir la fermeture centralisée à la clef, et j'ai refais les essais de mes afficheurs.
Alors : celui de la chaîne Ph1, impossible de régler l'heure, pas d'affichage de température, et cristaux du dernier huit à moitiés absents.
Celui de la chaîne Ph2, impossible de régler l'heure, et pas d'affichage de température.
J'ai donc réessayer avec un afficheur classique, tout fonctionne, heure, et température.
???????????Comprend rien du tout????????????????
Posté:
18 Avr 2007, 13:12
par Quetzal
tu peux nous prendre une photo d'un des afficheurs! et du connecteur.
Mais ceci dis, tes deux afficheurs sont défectueux... je ne vois pas autres choses.
Posté:
18 Avr 2007, 16:58
par dupsnrock
Tous les connecteur sont identiques de toute façon...
Je vais faire les photos de ce pas.
Posté:
18 Avr 2007, 17:33
par dupsnrock
voilà celui de la Ph2 qui est installé.
C'était le mien, et il marchait dans mon ex TXI.
ça, c'est celui de la Ph1, que je voulais monter. apparemment, il est HS...
Et voilà celui qui fonctionne.
