				probleme d'allumage
Posté:
03 Nov 2005, 21:35par crosman78
				alors voilà,je vient d'acheter une Baccara qui a un soucis moteur,elle ne demarre pas!!elle n'a pas d'allumage.j'ai changer le capteur PMH,la bobine et toujours rien!!d'ou cela peu provenir??je precise aussi que la pompe a essence ne tourne pas non plus!!!on m'a parler du calculateur,qu'en pensez-vous??merci
Posté:
03 Nov 2005, 21:41par Ztyph
				Moi je pencherai Plutôt pour un grand classique : Un souci dans l'alimentation de la pompe à essence, ou la pompe elle même....
Car un calculateur mort n'empeche pas de commander la pompe puisque cela n'a rien à voir....
La pompe est excitée à la mise sous contact, et ne recoit pas son impulsion du calculateur.
Verifie du coté du circuit d'essence....et ça devrait le faire !
Posté:
03 Nov 2005, 23:28par Tronic
				Ben oui, il a raison Ztyph. Regarde les 2 relais dans le cache du calculateur. A mon avis, vu que la voiture a séjourné un moment dehors sans tourner, les cosses des connecteurs des realais sont oxidées. Si elles sont vertes, tu peux les changer. Mais fais un essais en mettant du WD 40. Sinon tu peux démonter le couvercle du relais pour pousser le contact à la main.
Posté:
03 Nov 2005, 23:30par crosman78
				les relais sont pour l'allumage aussi car je pense que non seulement il n'y a pas d'essence a cause de la pompe mais en plus il n'y a pas de jus au bougie
Posté:
04 Nov 2005, 03:18par Richard75018
				Pense aussi peut-être en plus à changer aussi tes filtres à essence ce sera tjrs ça de fais...
Tu peux nous faire Crossman des photos détaillées de cette bac?
Thx!
Tchuss
Posté:
04 Nov 2005, 19:47par crosman78
				bon ba sa y es elle redemarre!!!!!!j'ai changer le calculateur et les 2 relais et op!!roule!!!
Posté:
04 Nov 2005, 21:58par R25 TXI
				J'imagine combien tu dois être content! Moi en tout cas j'étais tout heureux d'avoir réussi à la faire démarrer ma V6!
				allumage
Posté:
10 Mar 2006, 22:26par PJPB65
				bonjour !
la mienne ne demarre pas soit le calculateur soit ce sont les relais, je n'ai rien aux bougies merci de me contacter  R 25 GTX 87 ABS
Posté:
10 Mar 2006, 22:43par crosman78
				ba cette Baccara,lorsque je l'ai eu,elle n'avait pas d'allumage,donc j'ai changer le capteur PMH puis la bibine et toujours rien!!ensuite j'ai trouver un calculateur que j'ai monter et elle a demarre impeccable
				souci allumage
Posté:
11 Mar 2006, 11:08par PJPB65
				bonjour,
bien lu ton topic
j'ai le souci depuis la rupture du charbon central de la tête de distribution. tête changée, capteur PMH changé + bloc calcul+bobine (a la casse) toujours pas de jus aux bougies !!!! mystere !!!
les relais seraient ils en cause ???? j'ai shunté la pompe elle fonctionne le problème c'est le jus aux bougies. ou as-tu trouvé ton bloc calcul bobine???? et a quel prix???
merci de me répondre
Posté:
11 Mar 2006, 17:53par crosman78
				je l'ai trouve a une casse a rosny et le prix je ne me rapel plus du tout
Posté:
11 Mar 2006, 23:27par Tronic
				C'est vrai que tu lui a tellement acheté de truc là bas, que c'est pas évident de se rapeller de tout...
Posté:
12 Mar 2006, 00:04par crosman78
