Climatisation
MessagePosté: 18 Juil 2005, 12:33
par turbogen
Dès que je mets en service ma climatisation., ça met en plus le recyclage.
Je soupçonne la sonde de l'évaporateur qui croit qu'il fait très froid et préfère utiliser l'air de l'habitacle.
Quelqu'un a t'il déjà changer une des sondes, y a t'il des prises et où ?
Merci,
MessagePosté: 18 Juil 2005, 20:20
par Tronic
Salut turbogen
J'ai vu que tu as déjà fait pas mal de tests dans tes différents messages. Je n'ai pas tout lu. En fait, c'est quoi le problème au juste. C'est normal que le recyclage s'enclenche à la mise en fonction de la climatisation. Il doit s'enlever lorsque la climatisation a fonctionné un peu et que la température intérieure demandée est atteinte. Le connecteur où les sondes extérieure et évapo sont connectées, se trouve derrière la trappe de la chaîne (rond rouge sur la photo)
Suivant les années de fabrication, il y a 2 connecteurs différents:
jusqu'au modèle 1988:
sonde évapo: 4 et 5
sonde extérieure: 3 et 5
moteur recyclage: 1 et 2
à partir de 1989:
sonde évapo: B3 et B2
sonde extérieur: B3 et A3
moteur recyclage: A1 et B1
Les valeurs de la sonde évapo:
à 20°: de 3.1 kg Ohm à 3.8 kg Ohm
à 25°: de 2,5 kg à 3 kg
Les valeurs de la sonde extérieure
à 20°: de 11.3 kg à 13.8 kg
à 25°: de 9 kg à 11 kg
Pour mesurer ces 2 sondes, il faut respecter ces 2 températures. Surtout celle de l'évapo. La climatisation doit être arrétée, ou il faut la sortir de l'évapo.
Fais ces mesures et donne les résultats. Bonne chance...
