Toujours des problèmes de ventilation
Salut à tous.
voilà, j'ai encore des problèmes avec ma ventilation.
En effet, j'avais diagnostiqué que mon relais au niveau de la platine du moteur de ventilation (version climatisée) était HS.
Je viens donc de remplacer ce relais mais ventilation ne fonctionne plus qu'à la vitesse "4". Sur les autres positions je n'ai rien. J'ai récemment changé le bloc de commande pourtant (les 3 autres positions fonctionnaient alors parfaitement). Mais depuis que ma copine a arrêté la ventilation, plus rien ne fonctionne.
Il y a un autre truc bizarre. Ma ventilation continue de tourner (position 4 bien sûr) même le contact coupé. Est-ce normal?
Quelqu'un aurait-il une idée de ce qui se passe et de ce qui déconne?
Merci d'avance
Merci d'avance
