Page 1 sur 2
balais d'essuies glace
MessagePosté: 13 Jan 2005, 12:56
par X8RS59
Bon voilà, du jour au lendemain après une bonne couche de neige mes essuies glace ont céssé de fonctionner, que ce soit balais, ou lave-glace, ce matin j'ai tout demonté le systeme de balais d'essuies glace et testé le moteur, il est ok, j'ai demonté la pompe a lave-glace et testé, elle est ok, le commodos j'ai mit du spécial contact, mais rien, toujours rien quand je remonte, vous pensez que c'est le commodo qui est HS ? pourtant il marchait super il a donné aucun signe de fatigue avant.....
Sinon ça coûte combien un commodos neuf ?
merci d'avance
MessagePosté: 13 Jan 2005, 13:10
par crosman78
je pense que c ton commodo va en prendre un a la casse sa doit pas être bien chere 10 ou 20 € je pense maintenant j'espere que c bien sa
MessagePosté: 13 Jan 2005, 13:17
par turbogen
Tout d'un coup, c'est bizarre quand même, t'as jeté un œil pour voir si la prise s'était pas défaite quelque part.
Sinon, la casse sans problème.
MessagePosté: 13 Jan 2005, 13:36
par cortesman
c a peux être aussi le relais
MessagePosté: 13 Jan 2005, 13:37
par damlem
questions a 2 euros: as-tu regardé le fusible?
l'année dernier après avoir enlever une trop epaisse couche de neige avec les esusi glace j'avais grillé le fusible et plus rien non plus....c'etait le fusible qui avait laché après trop d'effort....
MessagePosté: 13 Jan 2005, 13:42
par cortesman
damlem a écrit:questions a 2 euros: as-tu regarder le fusible?
l'année dernier après après enlever une trop epaisse couche de neige j'avais grillé le fusible et plus rien non plus....c'etait le fusibvle qui avait laché après trop d'effort....
exelente remarque 8)
MessagePosté: 14 Jan 2005, 09:59
par X8RS59
Ouais c'est le 1er truc que j'ai regardé le fusible, mais il a rien, je mettais dit la même chose vu le tas de neige gelé en plus sur la vitre
j'vais me renseigner pour un commodos alors
ps: j'ai aussi un drole de bruit de pot et du coté conducteur on voit même le tube qui commence a apparetre, vous le voyez aussi vous ? :shock:
MessagePosté: 14 Jan 2005, 10:10
par X8RS59
au passage, comment tester son commodos ?
MessagePosté: 14 Jan 2005, 10:16
par damlem
pour ton pot tu veux dire que tu le vois depasser par dessous?
t'aurais pas un silent block qui le retioens qui a laché ou qui est detendu??? et ton vruit c'est quoi? ça claque? genre bruit de pot contre châssis?
MessagePosté: 14 Jan 2005, 10:25
par WiL
Pour ton pot, ça doit être les silentbloc gauche du silencieux central qui ont laché. Ils sont chi*** à remettre, mais si ce n'est que ça, c'est que dalle.
Récupère des silentblocs à la casse (avec le crochet qui vient se fourrer dans un trou du châssis) en même temps que ton commodo :wink:
MessagePosté: 14 Jan 2005, 11:17
par Nico
si ton commodo est bon, regarde aussi l'intensité max de ton fusible, si ça a été bidouillé avant que tu ne l'achete(comme moi) et que les intensitées n'ont plus rien avoir, tu peut avoir griller un fil du faiceaux :wink:
MessagePosté: 14 Jan 2005, 11:33
par X8RS59
bah le tube sur le côté on le voit un peu depasser en fait, j'leve la voiture aujourd'hui pour jetter un œil
pour le commodos j'vais vérifier le fusible au niveau de l'intensité :)
MessagePosté: 14 Jan 2005, 18:51
par louis
tu peu aussi testé ton moteur essuis glace en débranchant la prise du commodo, est tu fais un pont avec un fil électrique sur la prise ,
Tu cherche l'arrivé du jus ,ou bien tu branche un + a la batterie est tu cherche sur la prise, les cosses qui font marcher le moteur ,est la tu risque pas de claquer tes fusibles : as-tu regardé le relais intermitent derriere le haut parleur de syntese je crois qu'il est bleu pas facile a levé:
Jai fais comme ça pour la mienne sa venais du commodo, :wink:
MessagePosté: 14 Jan 2005, 19:06
par cortesman
cortesman a écrit:c a peux être aussi le relais
et ce relais tu la regardé ?
MessagePosté: 14 Jan 2005, 19:59
par X8RS59
j'vois pas ou il est placé ce relais :shock:
sinon j'ai acheté un commodos d'occasion (garanti 1an :roll: ) a 17€j'le test demain :)
MessagePosté: 15 Jan 2005, 11:55
par X8RS59
c'est bon ça remarche sauf que j'ai apparement mal remonté le mecanisme de balais d'essuie-glace vu qu'il balaye la moitier de la vitre et une partie du capot :roll: va faloir redemonter :evil:
MessagePosté: 15 Jan 2005, 12:02
par bruni
bon ben bonne nouvelle alors ;)
ça venait bien de ton commodo alors?
MessagePosté: 15 Jan 2005, 12:04
par machouse
X8RS59 a écrit:c'est bon ça remarche sauf que j'ai apparement mal remonté le mecanisme de balais d'essuie-glace vu qu'il balaye la moitier de la vitre et une partie du capot :roll: va faloir redemonter :evil:
mdr! :lol:
d'un côté c'est pratique, t'auras toujours une partie de ton capot propre! :sm30:
Plus sérieusement, c'est tout simplement ta tringlerie qui n'est pas à l'horizontale moteur à l'arrêt c'est tout :wink:
MessagePosté: 15 Jan 2005, 12:23
par X8RS59
Ouaip
j'attends un peu parceque depuis ce matin a 1° j'me pele un peu :D j'verrai bien si cette aprem j'attaque le pot
MessagePosté: 15 Jan 2005, 13:06
par Nico
le coup de tes essuis glaces qui ne balaye pas comme y faut, essaye de devisser les deux ecrous de 13 qui tiennent les deux bras, et de les remettre a l'horizontal lorsque ton moteur est a l'arrêt :wink:
