DOSSIER: Comment passer de l'infrarouge à la Radio Frequence
Messagepar eliptyk » 02 Jan 2005, 17:45
Vous en avez marre de vous coller à la vitre de votre voiture pour que le récepteur infrarouge de qualité médiocre made in Renault veuille bien capter le signal de votre commande ?
Et bien j'ai la solution en le remplacent par un kit RF de chez Conrad très facile à installer et qui en plus vous offriras un signal des cligno à chaque ouverture et fermeture. 8) :D
Tous d’abord il vous faut commander le kit sur www.fr.conrad.com , taper la réf:852938-33 dans rechercher, actuellement en promo à 49€.
Montage et branchement :
Une vue d’ensemble avec en arrière plan la prise du récepteur :
Nous allons commencer par câbler l'ouverture et la fermeture à partir du bouton de centralisation intérieur.
Il vous faut donc démonter la série de 3 boutons à gauche du levier de vitesse ainsi que le soufflet de se même levier.
En ce qui me concerne j'y suis aller un peu à la barbare :oops: :oops: en coupant tous les fils (cf photo) , mais vous n'etes pas obliger de faire pareil, un repiquage à l'aide de "cosse rapide" suffira.
Vous repiquer les fils rouge/jaune, rouge/noir et rouge avec le fusible du kit, sur le gros fils rouge de l'inter d’origine.
Vous repiquez ensuite le fil gris/rouge du kit sur l'un des fils orange de l'inter
De même pour le fil bleu/rouge du kit sur l'autre fil orange de l’inter.
Branchez la masse du kit où bon vous semble, moi je l'ai pris sur celle de l'inter d'essuie-glace arrière avec une "cosse rapide" .
Branchez maintenant la prise du kit sur le récepteur et OH Magique sa s'ouvre et sa se ferme même avec la commande dans la poche et sur une distance d'environ 10 m ! Image Image
Passons au câblage du signal lumineux (merci Cortes !)
Repiquez le fil noir/vert du kit sur le fil de la borne 2 de la prise warning
De même pour le fil noir/blanc sur le fil de la borne 1 de la prise.
Voilà ! Maintenant vous avez une super commande RF Image
PS : Voilà où j’ai « ranger » le récepteur :
eliptyk
Messagepar damlem » 02 Jan 2005, 18:55
merci eliptyk ça peut servir....
damlem
Messagepar cortesman » 02 Jan 2005, 19:16
oui , merci beaucoup sa peux m'interresser 8) , et comme j'ai les schemas electrique :lol:
Messagepar eliptyk » 02 Jan 2005, 21:11
Une petite vidéo pour que vous voyer ce que ça donne (attendre un peu que la vidéo se charge) :
Démonstration
Un clignotement à l'ouverture, 2 à la fermeture 8) :D
eliptyk
Messagepar eliptyk » 02 Jan 2005, 22:14
Apparement elle marcherais que chez moi la vidéo :evil:
Vous la voyez ?
eliptyk
Messagepar Manu » 02 Jan 2005, 22:18
eliptyk a écrit:Apparement elle marcherais que chez moi la vidéo :evil:
Vous la voyez ?
nan, a moins d'aller hacker ton PC :wink: :
"C:\Documents and Settings\Propriétaire\Mes documents\RF Conrad\Montage R25\demo.avi"
Manu.
R25 turbo-D Courchevel AM92 (1998-2005), R25 Baccara V6T AM91 (2006-2011), à nouveau piéton depuis le 26/11/11 17h00 ...
Manu
Messagepar eliptyk » 02 Jan 2005, 22:49
C'est fois ça devrais marcher ! (merci Mac :wink: )
eliptyk
Messagepar Manu » 02 Jan 2005, 22:58
eliptyk a écrit:C'est fois ça devrais marcher ! (merci Mac :wink: )
Ouaip, ça roule !
C'est vrai que c'est sympa, ça fait moderne :wink:
Petite anecdote : l'infrarouge peut avoir un interet particulier, c'est que tu peux le memoriser dans une telecommande a apprentissage, par exemple j'ai ça pour mon p'tit systeme home-cinema :
J'ai memorisé l'IR de la 25 et de la 106 de madame, comme ça au cas ou il nous arrive une bricole avec les clefs (...), on peut tjrs ouvrir ! Et en plus ça epate les copains 8) :lol:
Manu.
Manu
Messagepar eliptyk » 02 Jan 2005, 23:10
:D exellent ! ça enleve pas le problème de mauvaise reception du recepteur mais c'est sympa si tu perd tes cle :lol:
eliptyk
Messagepar Manu » 02 Jan 2005, 23:16
eliptyk a écrit::D exellent ! ça enleve pas le problème de mauvaise reception du recepteur
si si, vu que la telco a une sacrée pêche, tu peux ouvrir la voiture a 2-3m en visant bien 8) par contre ça risquerait de faire lourd en guise de porte-clef :lol:
... ou si ta fille s'amuse dans la "wouatu papa" et appuie sur le bouton centralisé avec les clefs au volant ... :roll: :lol:
Manu
Messagepar joebar92 » 14 Jan 2005, 18:38
Salut eliptyk,
Merci pour ces bons conseils! :)
J'ai commandé le boîtier sur Conrad, j'ai tout bien installé (ton explication m'a bien aidé) et ça marche nickel!
Le boîtier porte jusqu'à 20 mètres. C'est vraiment trop pratique, surtout que mon plip était fatigué (même après un changement de piles) : il fallait se coller à la vitre et ça marchait une fois sur 10 (et encore je suis gentil).
joebar92
Messagepar eliptyk » 14 Jan 2005, 19:10
joebar92 a écrit:Salut eliptyk,
Ah ! Je suis bien content que ça t'es servi ! Surtout que c'est très pratique et enlève bien des désagrements du à l'IR 8)
Bienvenu sur notre forum en tous cas :D
eliptyk
Messagepar X8RS59 » 22 Jan 2005, 19:27
J'ai pas compris, le recepteur ce branche sur le bouton centrale et c'est ça qui fa&it ouvrir les portes ?
¤¤¤¤¤R25GTS¤¤¤¤¤
X8RS59
Messagepar eliptyk » 22 Jan 2005, 20:13
Oui c'est ça, en fait dans le recepteur tu as 2 relais qui font contact pour ouvrir ou fermer, comme si tu appuyais sur le poussoir de la console .
eliptyk
Messagepar X8RS59 » 29 Jan 2005, 13:30
C'est bon je l'ai commandé, la mienne m**** a mort là..... :)
¤¤¤¤¤R25GTS¤¤¤¤¤
X8RS59
Messagepar Nibor » 29 Jan 2005, 14:57
Y'a un truc qui m'échappe : pour faire clignoter la voiture, il faut aller repiquer les connexions des clignotants, non ?
Si c'est la cas, c'est pas trop fastidieux ?
ça c'est bon :
Mais y'a aussi la réalité ...
Anciens véhicules :
Xantia 2.0 VSX BVA (04/95)
Nibor
Membre bienfaiteur du Club
Messagepar eliptyk » 29 Jan 2005, 16:28
Oui tous à fait, mais c'est très simple tu as juste 2 fils à "allonger" et à repiquer sur le boutton des warning :)
Et puis c'est facultatif, moi je les ai branché que 2 mois plus tard parce je n'avait pas le schema, la fermeture fonctionnait très bien sans !
eliptyk
Messagepar louis » 29 Jan 2005, 18:44
Une petite question ,quant tu verrouille les portes, la l'arme se mais t'elle
je ne croit pas puisque tu ne passe plus par T I R ?
je dit bien pour alarme d'origine , qui passe par la T I F
Messagepar louis » 29 Jan 2005, 18:46
JAI DIT TIF NON erreur! télécommande infra rouge
Messagepar eliptyk » 30 Jan 2005, 10:43
TIF ??? TIR ??? :sm27:
En tous cas je n'ai pas d'alarme, donc je peux pas te répondre ... ce kit est juste fait pour remplacer l'IR par une RF ce qui est beaucoup plus pratique .
Le clignotement sert juste à indiquer si on est en position fermé où ouvert 8)
Au passage on garde toute la centralisation d'origine, la télécommande IR fonctionnera tjs !
eliptyk
