Démontage du combiné de TXI phase II
Messagepar boucun » 18 Déc 2005, 14:17
cette semaine l'ampoule de l'indicateur de la jauge à essence à claquée.
en photo voilà ce que cela donne
on commence par enlever le cache central du volant
on enlève le circlips de l'axe du volant
après avoir dessérré les 2 vis completement on les vis dans les 2 autres trous et on serre pour débloquer le volant afin de le sortir de l'axe
on enleve le cache plastique en-dessous des commandes de chauffage et on déssèrre les 2 vis
on démonte le cache sous le volant en déssérant les 3 vis
on démonte le cache du dessus en déssérant les 2 vis
il faut débloquer les 2 vis de la commande radio sans les dévisser à fond et sortir la télécommande du cache
on dévisse les 2 dernières vis qui tiennent le combiné du tableau de bord
ensuite on dévisse la vis du haut parleur de synthèse de parole sous le volant,on le débranche.on passe la main par le trou du haut parleur pour déconnecter les prises des boutons de anti-brouillard avant et arrière et le warning(couleur jaune,bleu,blanc).
on commence à dégager le bloc compteur pour débrancher au fur et à mesure les prises :
câble de capteur vitesse
prise rhéostat et bouton de remise à zéro
prise voyant des boutons anti-brouillard et warning
prise éclairage de l'horloge , température , radio.
prise du câble de la télécommande radio au niveau horloge
prise des boutons de la synthèse de parole
prise bleu du combiné
prise rouge du combiné
si je n'ai rien oublié , le combiné peut-être enlevé
voilà la coupable
on remplace l'ampoule et celle d'à coté (tant qu'on y est par précaution)
et on remonte le tout en sens inverse.
j'ai perdu du temps à refixer la télécommande de radio,pas moyen de la remettre comme il faut en place.
une fois terminé voilà ce que cela donne
si j'ai oublié de préciser quelque chose n'hésité pas à corriger
à + boucun
R25.TXI BLANCHE 1990
R25.V6 turbo Baccara 1990
boucun
Messagepar Yanou » 18 Déc 2005, 14:29
C'est du bon boulot Boucun. Si seulement je n'avais pas de câble compteur mécanique, je déposerai mon combiné tous les jours :lol: :lol: :lol:
Messagepar Taz » 18 Déc 2005, 14:33
Yanou a écrit:C'est du bon boulot Boucun. Si seulement je n'avais pas de câble compteur mécanique, je déposerai mon combiné tous les jours :lol: :lol: :lol:
très bonne reflexion ... qui nous fait un poste sur "comment deposer le bloc compteur a câble mecanique... mais sans le casser" ... :lol:
Ciao
TurboD - 1990 - 280.000 km - Cuir - climatisation / V6i - 1988 - 183.000 km / TX -1991 - "Courchevel" - 190.000 km (Accidentée)
Présentation
<b><b>Image
Taz
Messagepar DOM » 18 Déc 2005, 17:47
Taz a écrit:très bonne reflexion ... qui nous fait un poste sur "comment deposer le bloc compteur a câble mecanique... mais sans le casser" ... :lol:
Ciao
Alors moi je sais maintenant, après en avoir cassé un :twisted: , faut le désacoupler de la boîte et le pousser depuis le compartiment moteur tout en tirant sur le bloc compteur :lol: , c'est mieux à deux bien sure :wink:
"DOM"
DOM
Messagepar reno25TX » 18 Déc 2005, 18:34
C'est exactement les opérations de départ pour changer le roulement à aiguille du volant ...que j'ai fait dernierement ...quelle galère.
Comme j'ai déjà lu ça et là que ce problème etait récurrent chez RNUR cela vaudrait la peine de documenter.
Amicalement
partager l'experience fait avancer.
TxCb;Carbodies
reno25TX
Messagepar Garrett » 18 Déc 2005, 19:33
Hors sujets mais les roulements à aiguilles ça va tout seul à faire, avec les bons outils en moins de 20 minutes c'est plié.
R25 bare...
Garrett
Messagepar Yanou » 18 Déc 2005, 19:35
Ciao
c'est ce que je me disais. Je pense qu'il faut l'enlever de la boîte de vitesse mais faudrais que je regarde où il est fixé pour voir si c'est facilement accessible pour l'enlever sans le mettre sur un pont.
Enfin bref, c'est galère pour le câble compteur, surtt qu'une fois qu'on la déposer, j'ai peur que mon aiguille de vitesse oscille :?
Messagepar Tronic » 18 Déc 2005, 23:18
Salut Boucun
Tu as fais un super travail en repérant les vis à démonter. De cette manière, c’est très clair. Par contre, tu as oublié de signaler qu’il ne faut surtout pas renverser le combiné de phase II sous peine de faire couler la silicone pour la stabilité des aiguilles des compteurs.
Je pense que tu devrais aussi revoir le nom de ton post, genre démontage du combiné de TXI phase II. Il va être utile à tous ceux qui ne l’ont jamais fait. On peut le faire aussi sans démonter le volant sur la phase II.
Bravo tout de même. J'aime bien ce genre de boulot :sm3:
PS pour Yanou: c'est facile à défaire par le passage de roue gauche. Mais c'est vrai qu'on voit rien. Faut le sentir le câble et y aller tout doux.
Messagepar 25du88 » 19 Déc 2005, 13:19
Salut à tous, et merci de la leçon;
Questions:
Pour les ampoules du recepteur Radio, c'est le même principe?? Si je comprends, vu que tu débranche tout, le combiné sort avec donc...
Les fiches à l'arrière, sont aussi colorées, ou il faut les repèrer??
Sur ma TDX de 92, câble ou non??
J'en ai marre de me servir d'une petite lampe torche pour voir la T°, le n° de la station de radio, ou l'heure.... :evil: :?
25du88
Messagepar Yanou » 19 Déc 2005, 13:34
Tronic a écrit:PS pour Yanou: c'est facile à défaire par le passage de roue gauche. Mais c'est vrai qu'on voit rien. Faut le sentir le câble et y aller tout doux.
Faudra que tu me montres ça un de ces jours (à un metting) parce que je n'ai plus trop envie d'y toucher depuis que j'ai verser 200€ pour le câble et main d'œuvre. Je l'ai encore de travers :x
Messagepar boucun » 19 Déc 2005, 19:47
salut,
Tronic j'ai remplacé le titre comme tu l'a suggéré.
pour ce qui est du silicone, il se trouve où exactement dans quel compteur et les compteurs éléctroniques sont ils aussi concernés ?
par précaution je l'ai gardé dans la bonne position à l'aide de 2 bouts de bois le temps de remplacer les ampoules sur l'établi.
pour 25du88 pour les ampoules de la radio et horloge il faire la même opération, c'est tout l'ensemble qui sort.
pour les fiches on peut pas se tromper, impossible je pense de mettre une prise ailleurs que dans son logement, mais il faut faire gaffe de ne pas oublier de les rebrancher (les compter au démontage et les compter au remontage).
à + boucun
boucun
Messagepar Will03 » 17 Jan 2006, 13:25
Bonjour à tous!
En ce qui concerne les compteurs à câble, (j'en ai un sur ma GTD!), je n'ai jamais eu trop de problème pour la dépose. Mais par contre j'évitais toujours de forcer en sortant le combiné, et dès que j'avais la place nécéssaire (combiné sorti de un ou deux centimètres), je débranche la prise du compteur en faisant levier sur l'extérieur de la prise, sans tirer sur le câble. Je n'ai jamais eu de souci! :wink:
Par contre je ne me rapelle plus exactement par ou je passais ma main, peut-être bien par le dessous ( vers le pédalier) :oops: .
Je vous tiens au courant, j'ai une ampoule à changer sur mon combiné, je détaillerai ma méthode. :D
nota:Par contre j'en ai CV*** le jour où j'ai changé le câble (il y a bien longtemps) pour le désaccoupler de la boîte!Accessibilité bof bof, et traitement anti rouille par badigeonnage d'huile garanti! :evil:
Will03
Messagepar Smacks69 » 14 Aoû 2006, 10:13
Tronic a écrit:On peut le faire aussi sans démonter le volant sur la phase II.
J'ai essayé de démonter la partie de réglage de la chaîne hifi phase I (sur une phase II) mais je ne vois pas comment faire pour l'enlever sans retirer le volant. Quelqu'un aurait il une solution à me proposer ?
Ma R25, c'est la plus belle
C'est normal, je suis dedans ;-)
2 BA, 1 BB, 2 R25, 1 Stilo et 1 Ulysse (RIP l'Espace IV :-@ , turbo de m****)
Smacks69
Localisation: Dans ma titine une R25 Turbo-DX Gris metallisé de 1990
Messagepar Malakian » 28 Juil 2008, 20:17
Schéma de câblage dispo ? Est-ce un câble torsadé ?
R25...TS=> Type Sport ^^
Malakian
Messagepar Tronic » 28 Juil 2008, 21:15
Heu torsadé non, je dirais plus canelé. :?
Re: Démontage du combiné de TXI phase II
Messagepar nelscom » 29 Aoû 2010, 11:31
bonjour,
merci pour les infos
mais si on a retourné le TdB, comment on peut savoir que le silicone à coulé avant de tout remonter?
s'il a coulé, est-ce que ça se répare ?
nelscom
Messagepar Jérémy » 27 Fév 2012, 19:27
Petite question, j'ai changer les ampoule d'un compteur de 25 V6 Phase 2, or je n'ai pas réussi a sortir le câble de vitesse, on le débranche par ou ?? :shock: :shock:
Messagepar oliverv6 » 27 Fév 2012, 21:09
très bonne question jéremy comment débrancher ce câble ?
oliverv6
Messagepar yoyo25 » 28 Fév 2012, 07:52
si c'est un electronique le compteur ben sur le combiné ;)
Messagepar Jérémy » 28 Fév 2012, 11:43
Celui de phase 2 il y a un câble qui vas dans le compteur, mais je n'ai pas vu la prise pour le débrancher... :cry:
Utilisateurs parcourant ce forum: Amazon [Bot] et 0 invités
