Restauration du join de la lunette arrière
Messagepar NF11 » 04 Mar 2005, 23:13
J'ai fait une petite trouvaille dans une casse...
mais voilà... Ça me sert à rien si je ne change pas mon joi, et j'aurais voulu savoir les prix ou s'il avait un autre moyen, j'avais lu qu'il existe un ruban chromé qui s'adapte bien, mais je n'ai pas retrouvé la page.
NF11
Messagepar Ztyph » 05 Mar 2005, 00:08
J'ai changé dernierement mon jonc chromé de lunette arriere sur ma Limousine ( voir le topic consacré ), c'est une opération assez facile, et le jonc coûte 55€ environ ( y compris les jonctions que tu as récupérées )
Dompteur de fauve !
Ztyph
Messagepar La durit » 05 Mar 2005, 10:23
Une autre solution existe en effet avec de l'adhésif chromé. Je n'ai jamais vu le résultat réel en revanche (il parait que ce n'est pas moche). Tu trouves cet adhésif dans les centres autos (feu vert, norauto...). Il faut qu'il fasse 0.9 cm de large si mes souvenirs sont bons.
Autrement, direction l'agence Renault la plus proche pour acheter ce joint. Il se change assez facilement, il faut simplement respecter le sens et, comme il est en deux parties, bien équilibrer les distances pour ne pas qu'il y est de jour avant les petites équerres que tu as récupérées :wink:
Messagepar Spinoch » 05 Mar 2005, 11:22
Je vois que la leçon a ete bien retenue :wink:
TXI Alberville de 92
Spinoch
Messagepar louis » 05 Mar 2005, 13:35
houla la :( moi j'ai fait que la moitier de la lunette a/r quant j'ai enlever
le vieux joint, et ben le neuf ne tenait plus , il y a des petites lêvres dans
celui du pare-brise elle s'arrache ,sûrement cuite par le soleil , alor montage colle bostik! chose bizarre le joint que j'ai coller et toujours brillant, l'autre moitier est dans la cave est devenu tout marron :idea:
Messagepar Spinoch » 05 Mar 2005, 14:13
Il aurait ete bon au demontace de le chauffer très legerement pour eviter la casse au demontage du joint qui reste en place et de mettre un peu de silicone au remontage surtout de reperer le bon cote car il y en un monter a l'envers sa ne tiens pas j'ai fait les deux avant et arriere sa fait nickel comme sortie de chez Renault :wink:
c'est pas top sa
Spinoch
Messagepar La durit » 05 Mar 2005, 15:26
Oui Spinoch, j'ai bien retenu la leçon :wink:
Surtout au remontage, bien repérer le sens, car j'en avais mis deux sur trois à l'envers et elles voulaient se barrer... :idea:
Messagepar Nico » 05 Mar 2005, 16:44
on croirais que spinoch a mis un coup de karcher et de lustarnt a sa 25 avant de prendre la photo :shock:
Messagepar crosman78 » 05 Mar 2005, 17:02
en faite il a juste bien astiquer l'endroit qu'il voulait prendre en photo!!!!!!!!!!!! :D :D :D non je deconne elle a l'aire franchement belle cette 25
Messagepar Spinoch » 05 Mar 2005, 17:25
Je pense que vous la connaisser la voiture et que je n'ai pas besoin de la laver car elle et toujours comme sa et toujours laver a la main et gant special peau mouton pour eviter les micro rayures :lol: aller
Spinoch
Messagepar françois » 05 Mar 2005, 17:39
Spinoch a écrit:Je vois que la leçon a ete bien retenue :wink:
Spinoch et La Durit : Les rois du joint. :sm18: :wink:
DEPUIS 1985
AVEC LA MÊME R25 TS BLANCHE
françois
Messagepar chev » 10 Mar 2005, 20:19
alors des précisions SVP
est-ce que normalement le joint "s'emboite" ou est-ce qu'il est collé ?apparemment c'est par emboitement mais comme vous parlez de silicone... j'aimerais savoir.
pour l'avant est-ce que c'est la même reference ?même prix?
voilà et spinoch par exemple,as-tu appliqué une procédure particuliere pour le montage ? pour le demontage je vois que tu parles de chauffer le joints avant donc pas de probleme.
merci et désolé d'être embetant avec mes questions :roll:
R25 turbo-D 1987 144000kms
chev
Messagepar Spinoch » 11 Mar 2005, 12:12
Alors le joint s'emboite le silicone en bombe c'est pour le joint de dessous qui lui reste en place sa facilite l'emboitage comme il et très fragile tendance a casser bien reperer le bon sens quand tu le demonte dessous sa fait un espece de crochet en v et il faut chauffer un peu avant de demonter pour eviter de casser le joint de dessous voilà bon travail :wink:
Spinoch
Messagepar chev » 11 Mar 2005, 17:40
ok merci des precisions :D
chev
