Restauration moteurs de portes
Messagepar Aristote » 14 Fév 2005, 15:09
Un jour ou l'autre 1 ou plusieurs moteurs de porte nous lâchent, un petit truc pour les récupérer à peu de frais.
1- Dégarnir la portière et enlever le plastique d'étanchéité,
2- Démonter le moteur concerné,
3- Voici à quoi il ressemble sur table :
4- Le moteur démonté (pas utile voir plus bas)
Dremel power !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5- La solution la plus simple, faire 3 trous de 2,5 mm délicatement et injecter du WD40 ds le moteur électrique (par le haut) et de la graisse silicone avec une seringue sur la vis sans fin ET les pignons (pas 2 tonnes hein !)
Pour le WD40 avec le petit tuyau livré avec la bombe on cherche le trou dans le carter du moteur et pschitt...
Pour la vis sans fin :
Pas très long à faire et efficace, bon amusement. :wink:
Dep [59]
Aristote
Messagepar l'ouie14 » 14 Fév 2005, 15:36
:lol:
Truc astucieux et bien clair.
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Messagepar Spinoch » 14 Fév 2005, 16:33
Très clair bon document à archiver à mettre dans la rubrique trucs et astuces
TXI Alberville de 92
Spinoch
Messagepar La durit » 14 Fév 2005, 16:38
Un bon topic, clair, net, précis et utile :wink:
Messagepar louis » 14 Fév 2005, 18:28
très bien, super bien, mais le plus chi*** est encore de démonter les panneaux : faut-il remettre du mastic pour boucher les trous :idea:
Messagepar Aristote » 14 Fév 2005, 18:39
Bof, les moteurs sont bien protégés de l'eau, maintenant ça ne coûte rien de mettre une goutte de cire de bougie, ça colle bien sur le plastique et ça s'enlève sans problème...
Dep [59]
Aristote
Messagepar Aristote » 14 Fév 2005, 18:42
Pour les panneaux : prendre un couteau de cuisine à lame épaisse (couteau à désosser ou mieux à ouvrir les huitres, glisser la lame et "chercher" les tétons de plastique puis faire une pression en rotation le plus près possible, il y a un coup à prendre mais je n'en casse pratiquement plus :oops: , je pense que le plus dur à enlever est la feuille plastique d'étanchéité, avec le temps le plastique devient cassant.
Dep [59]
Aristote
Messagepar Spinoch » 14 Fév 2005, 18:58
Pour les agrafes il faut utiliser ça le couteau va aussi
Spinoch
Messagepar La durit » 14 Fév 2005, 19:08
Avec un gros tournevis plat ça le fait aussi, mais il faut être prudent :!:
Sur 4 portes, je n'ai cassé "qu'une" agrafe :oops:
Messagepar louis » 14 Fév 2005, 19:20
bof pour les agrafes, pas bien grave, c'est la seule chose que Renault ne vend pas cher, le papier de la facture coûte plus cher que les agrafes :lol:
Messagepar WiL » 14 Fév 2005, 21:01
:sm28: Excelent topic, à archiver précieusement ! :D
R25 TXI à peine rodée
Messagepar BaccaraT » 14 Fév 2005, 22:57
Très utile effectivement :wink:
Messagepar VinceTheBike » 14 Fév 2005, 23:07
Super en effet !
Surtout que si j'en juge par le nombre d'intéressés, ça va servir beaucoup!:D ;-)
A+ Vince
VinceTheBike
Messagepar l'ouie14 » 15 Fév 2005, 08:31
louis a écrit:bof pour les agrafes, pas bien grave, c'est la seule chose que Renault ne vend pas cher, le papier de la facture coûte plus cher que les agrafes :lol:
:lol:
J'en ai acheté une pochette (chez Bosch) en prévision pour les autres portières : vu le prix, ça ne vaut pas le coup d'attendre d'en avoir besoin en urgence.
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Messagepar louis » 15 Fév 2005, 17:10
au fait, pourquoi ces foutus moteurs ont du mal à fonctionner avec la télécommande, toujours un ou deux qui merdouillent, et avec la clé ou le bouton sur console ça marche impeccable les 4 moteurs !
à croire que la télécommande envoie très faiblement le 12volts :evil:
Messagepar eliptyk » 15 Fév 2005, 18:01
C'est surtout que la commande n'envoie pas l'info assez longtemps pour que le moteur qui peine se ferme complètement :?
eliptyk
Messagepar louis » 15 Fév 2005, 18:22
merci eliptyk ,
c'est bien ce que je pensais, manque de pêche, au vu du laps de temps
Messagepar letmoi » 17 Fév 2005, 19:32
Je viens d'obtenir ce tuyau sur le site Planète Renault : vie ... php?t=2357
C'est super
A +
letmoi
Messagepar eliptyk » 17 Fév 2005, 19:38
Euh ... c'est le lien vers ce post que tu as donné :lol:
eliptyk
Messagepar Manu » 17 Fév 2005, 20:47
eliptyk a écrit:Euh ... c'est le lien vers ce post que tu as donné :lol:
Il est tout émotionné le garçon, le lien vers Planète Renault :lol: : http://www.planeterenault.com/forum/vie ... 050#133050
Manu, aka Glagla, recruteur de clubistes :lol:
ps : bon, par contre, j'ai une mauvaise-bonne nouvelle à annoncer... rdv dans la section "petites annonces" pour la suite :sad: :? :) ...
R25 turbo-D Courchevel AM92 (1998-2005), R25 Baccara V6T AM91 (2006-2011), à nouveau piéton depuis le 26/11/11 17h00 ...
Manu
