Remplacement eclairage montre et thermomètre
Messagepar mini-apache » 02 Oct 2007, 12:35
Bonjour bonjour, alors aujourd'hui je vous montre comment changer l'ampoule de la montre digitale et du thermometre en 10minutes sur une GTS phase1.
Tout d'abord les outils a avoir.
Un jeu de clefs torx et des tournevis
Commencer par enlever la trappe qui se situe au-dessus de l'auto radio
Ensuite enlever le cache du volant
Puis enlever le cache tout en longueur du tableau de bord qui se situe sous l'afficheur
Enlever ces deux vis la
Puis les 3vis du cache volant du bas. Retirer le cache volant du bas, une fois les vis sorties, il est juste clipsé
Pour le cache du volant du haut, il y a une vis de chaque coté du volant. La technique consiste a tourner le volant pour pouvoir y acceder
voici la vis de gauche
Et la vis de droite. Ensuite le cache au-dessus du volant sort tout seul.
Une fois le cache retiré, desserrer les deux vis situées juste derriere
Maintenant il va falloir ecarter le support de tout ça bazar par la droite
Une fois assez ecarté, c'est la que les choses se corsent, il faut declipser l'afficheur de son support, pour cela munissez vous d'un petit tournevis plat pour appuyer sur le clips (dsl on voit pas grand chose mais c'est un petit machin blanc bien visible)
Une fois votre afficheur déclipsé de la droite, passez votre main par la trappe qui été au-dessus de l'auto radio pour jouer avec l'afficheur afin de le declipser de la gauche (assez simple puisqu'une fois declipsé de la droite, le machin bouge dans tous les sens)
et la hourra, l'afficheur sort par ici
L'ampoule est evidement au dos de l'afficheur
Et voilà vous n'avez plus qu'a remplacer cette coquine d'ampoule et a tout remonter. Si jamais vous voudriez un affichage bleu comme le mien la c'est beacoup plus compliqué car il faut mettre une LED et retirer les filtres VERT par lesquels passent la lumiere (il faut carrement sortir l'ecran du truc)
Enfin bon si jamais ça vous intéresse, voici les filtres a retirer (il y en a 2vert et 1 blanc donc moi j'ai juste laissé le blanc) Ces filtres sont situés juste derriere l'ecran
Et remonté ça donne ça :P 8)
voilà voilà, bon courage et ne vous enervez pas :lol:
Ps: j'ai vu que ce tuto a été demandé plusieurs fois mais je ne l'ai trouvé nulle part sur le forum. Il serait peut-être bien de le mettre dans le topic qui regroupe tous les tutos ;) . Enfin ça c'est l'affaire des modos :o
GTS phase 1 avec accoudoir collector!!! lol
mini-apache
Messagepar Gilbert5180 » 02 Oct 2007, 14:28
Voilà un super topic de plus !
Petite question bête : est-ce qu'on peut écarter suffisamment (et sans dommage) le cache du tableau de bord, pour changer l'ensemble du boîtier d'affichage ? (je veux installer un affichage de chaîne hifi à la place de l'affichage de base).
Merci.
Vingtième année de Turbo-mazout.
Yanou a raison : vive le J8S (et le WD-40) !
Gilbert5180
Messagepar Yanou » 02 Oct 2007, 15:46
Gilbert5180 a écrit:Petite question bête : est-ce qu'on peut écarter suffisamment (et sans dommage) le cache du tableau de bord, pour changer l'ensemble du boîtier d'affichage ? (je veux installer un affichage de chaîne hifi à la place de l'affichage de base).
Impossible, il faut déposer complètement le tableau de bord
même si c'était possible, tu vas trop tirer sur le câble compteur pour l'endommager....
L'affichage est maintenu par 4 vis ;)
La voiture est dans le 36 :?:
Si elle est à Paris, je peux te donner un coup de main sans soucis pour te monter la chaîne ;)
Au fait, super topic mini apache ;)
J'avais fait pareil la première fois jusqu'à ce que j'ai compris qu'il n'y a pas besoin d'enlever l'afficheur.
J'avais suffisament d'espace pour devisser l'ampoule ;)
Mais ce topic convient parfaitement au débutant ;)
Bravo à toi ;)
Ce topic va figurer dans le tutoriel, n'est-ce pas Tronic :mrgreen:
Messagepar mini-apache » 02 Oct 2007, 19:33
Gilbert5180 a écrit:Voilà un super topic de plus !
Merci.
Non car le support tient avec 4vis qui se trouvent derriere. Il faut donc sortir toute la planche d'instruments pour pouvoir acceder a ces vis et pouvoir demonter le support de l'afficheur digital ;)
mini-apache
Messagepar Steph » 02 Oct 2007, 19:34
Ah ouais, super boulot ;) :P
Voilà un topic référence de plus ;)
Messagepar mickael23 » 02 Oct 2007, 20:16
Bonjour a tous... ;)
C'est trôp facile a faire :lol:
Trés bon topic mini apache... ;)
Pour Gilbert si des fois tu te trouvais sur la Creuse,si tu as ton afficheur,et ta chaîne;je te le fais facile... ;)
Moi ça fait dix fois que je le démontes mon compter sans compter ceux de la 21 et saf,je suis rodé ... :lol: :lol:
voilà,a bientôt sur le forum... :D
A+mickael23 :D
Messagepar Quetzal » 02 Oct 2007, 20:21
Salut!
Bon topic, mais tu vas être emmerdé pour la vision de nuit. La led ne fonctionne pas avec le rhéostat!:P
Messagepar mini-apache » 02 Oct 2007, 20:22
mickael23 a écrit:Moi ça fait dix fois que je le démontes mon compter sans compter ceux de la 21 et saf,je suis rodé ... :lol: :lol:
Si jamais tu veux nous faire un tuto demontage du compteur a câble mecanique sans le casser, n'hesite pas surtout :lol:
Quetzal a écrit:Salut!
Oui je viens de remarquer ça en rentrant de nuit, on peu a peine baisser la luminosité, mais bon de toute façon je roule toujours en luminosité MAXI et ça ne m'ebloui pas ;)
mini-apache
Messagepar mickael23 » 02 Oct 2007, 20:25
Helo mini apache,si je trouve s des photos,il y a aucun problemes... ;)
A bientôt sur le forum... ;)
A+mickael23 ;)
Messagepar Gilbert5180 » 02 Oct 2007, 21:41
mickael23 a écrit:Pour Gilbert si des fois tu te trouvais sur la Creuse,si tu as ton afficheur,et ta chaîne;je te le fais facile... ;)
Merci les gars, ça c'est le top de l'entraide ! :sm6:
ça fait chaud à l'intérieur 8)
La turbo-D est dans l'Indre, j'irai peut-être embêter Mickael à Cressat au mois de novembre, s'il veut bien.
Encore merci. :D :D :D
Gilbert5180
Messagepar mickael23 » 02 Oct 2007, 21:53
Salut Gilbert,il y a aucun problemes tu viens quand tu veux.... ;)
Par contre,il faudra me passer un MP avant.... ;)
A+mickael23 :D
Messagepar Gilbert5180 » 02 Oct 2007, 21:57
Merci Mickael !
A plus.
G
Gilbert5180
Messagepar mickael23 » 02 Oct 2007, 22:01
MP :arrow: Gilbert... ;)
Comme cela ça pourra me servira faire pour tous un petit topic démontage afficheur ;)
A+mickael23 :D
Re: [tuto] eclairage montre et thermo en 10min chrono GTS ph
Messagepar Tronic » 02 Oct 2007, 23:36
mini-apache a écrit: Il serait peut-être bien de le mettre dans le topic qui regroupe tous les tutos
Ben voilà, c'est fait ;)
Merci à toi mini-apache :P
Messagepar OracL » 26 Nov 2007, 18:13
Génial, je n'avais pas vu se topic la première fois (avant que je sois menbre du forum).
J'y étais donc presque arrivé... Mais petite question... est-ce que cette méthode s'applique également sur une GTS phase II ? :D
<a target='_blank' title='ImageShack - Image And Video Hosting' href='http://imageshack.us/'><img src='http://img158.imageshack.us/img158/999/r25d1signature2ap6.jpg' border='0'></a>
Renault 25 GTS Phase II, 189 000 km (en gros)
OracL
Messagepar Yanou » 26 Nov 2007, 19:59
OracL a écrit: est-ce que cette méthode s'applique également sur une GTS phase II ? :D
C'est exactement la même méthode entre la phase I et II mais il faut bien faire attention !!!!!
On peut casser la pate avec cette méthode si on va trop vite ;)
Messagepar OracL » 26 Nov 2007, 21:04
Bien m'sieur, je ferais preuve de délicatesse :)
OracL
Utilisateurs parcourant ce forum: Ahrefs [Bot] et 0 invités
