coupure d allumage
coupure d allumage
Messagepar patrick75 » 26 Sep 2007, 05:39
salut a tous j'ai un petit souçi avec ma V6 injection de 92 elle me fait des coupure d allumage en roulant puis elle fonctionne bien sûr plusieurs kilomètres puis elle recommence j'ai un voyant a droite aux dessus de la jauge a huile qui s allume quand elle me fait des coupures d allumage que faire merci d avance a bientôt :sm9: :sm9: :sm9:
Renault 25 V6 Injection 1992
patrick75
Messagepar Yanou » 26 Sep 2007, 19:47
Salut Patrick,
C'est bizarre que ça coupe puis ça redémarre...
Bobine d'allumage qui devient HS :?:
Mauvaise connexion dû à des cosses oxydées :?:
ça le fait seulement à chaud :?:
Le voyant est un voyant de défaut électronique qui ressemble à un oscilloscope ;)
Messagepar patrick75 » 26 Sep 2007, 20:24
salut Yanou ç est des micros coupure qui font decaler le régime moteur elle broute aussi bien a froid qu a chaud j'ai pris rendez-vous chez Renault elle rentre aux garage le 02 octobre ils vont me la brancher pour une recherche de panne À suivre merci pour ton suivit Yanou a bientôt si tu as d autre infos je suis preneur :sm9:
patrick75
Messagepar max51120 » 27 Sep 2007, 21:11
Je pense que c'est ton capteur de PMH qui commence à être usée vérifie avec un voltmétre si tu as bien la valeur de 240 homs avec ton capteur. Le capteur se trouve sur la boîte de vitesse
J'ai eu 5 Renault 25: 2 TXI, 1 V6 Baccara, 1 turbo-DX de 1984 , 1 GTX de 1986 et encore une TXI de 91 que je posséde aujourd'huit.
max51120
Messagepar jack75 » 28 Sep 2007, 00:00
Bonsoir Patrick,
Quelques pistes qui pourront t'aider je l'espère à trouver l'origine du problème:
cela ressemble à un faux contact quelque part dans le circuit d'allumage ou son alimentation électrique :
vérifie la continuité de masse entre le moteur et le boîtier d'allumage (celui avec la bobine); au besoin installe une tresse de masse entre collecteur d'admission et masse du boîtier d'allumage; (le point faible de la mise à la masse du boîtier d'allumage, c'est la fixation du support sur le passage de roue... la corrosion des écrous due aux projections de la roue dégrade le contact de masse avec le temps)
vérifie la continuité électrique entre les plots du primaire de la bobine et les contacts lyre correspondants du boîtier d'allumage (ils peuvent s'être oxydés avec le temps...).
Jack
le potentiometre de papillon est-il correctement fixé sur le boîtier papillon ? présente t-il les bonnes valeurs de résistance dans les positions caractéristiques (pied levé, léger accéléré, à fond) voir la R.T.A ?
apparemment, ton calculateur d'allumage détecte une anomalie et allume le voyant que tu cites: il ne trouve pas une valeur dans les tolérances pour l'un des capteurs ou sondes: il peut y avoir un mauvais contact (connecteur mal enfiché, gras, fil dénudé/usé touchant la masse du moteur ou le châssis par intermittance,etc...
voilà,je n'ai pas la prétention d'être exhaustif, mais cela ne doit pas être bien grave, cela vaut le coup de chercher un peu avant d'aller voir M.Renault la semaine prochaine; mais les pannes intermittantes c'est qq fois un peu la galère... même pour les pros; alors bonne chance !
jack75
Messagepar Tronic » 28 Sep 2007, 23:39
Salut Patrick
Démonte le boîtier plastique autour du calculateur et bouge les fils des relais quand le moteur tourne.
Si le moteur cale en bougeant ces fils, remplace les cosses dans les 2 connecteurs.
Bon courage... ;)
Messagepar patrick75 » 01 Oct 2007, 13:10
salut a tous merci pour votre aide je vais prendre un moment pour y regarder car sa deviens de pire en pire avant elle le faisait de temps en temps maintenant ç est plus régulier et j'ai remarquer plus je roule vite plus elle le fait surtout quand je passe les 200km de toute façon elle rentre demain chez Renault car j'ai les feux de recul et les anti brouillards qui ne fonctionne plus mais ça ç étais avant le problème de coupure d allumage amoins que ce sois liée je sais pas ça me dépasse mais encore merci pour votre aide a bientôt :sm9:
patrick75
de retour besoin d aide SVP
Messagepar patrick75 » 09 Oct 2007, 10:09
ma voiture a passer deux jours chez Renault et ils n ont rien trouver donc je suis toujours dans la même position besoin de votre aide SVP merci d avance je compte sur vous a bientôt :sm9:
patrick75
Messagepar GF Corbin » 09 Oct 2007, 20:58
je pense aussi a capteur de PMH aussi. Mais j'ai un doute sur le fait qu'il génére le défaut électronique. A commenter
Si ce n'est cela c'est une autre sonde qui déconne mais la valise ne la détectera que si le défaut est franc, je ne crois pas qu'il y ait mémorisation.
GF Corbin
Messagepar patrick75 » 10 Oct 2007, 06:17
bonjour a tous tu as raison il n y a pas de mémorisation ils mon mis un produit pour néttoyer l injection j'ai fait 600km et toujours pareil en attente de vos nouvelles merci encore pour vos interventios a tous ç est super sympa :sm9:
patrick75
Messagepar Beber » 10 Oct 2007, 06:26
Salut comme cité plusieurs fois change ton PMH ça coûte 50 € tu en a pour 30 a 45 min si tu te débrouilles bien :D essai ça ou alors distributeur d'allumage ou encore bobine, ça fait beaucoup de chose mais essai le PMH déjà ;)
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore :(
Messagepar patrick75 » 10 Oct 2007, 06:34
bonjour Beber merci pour ton intervention je vais voir j'ai rendez-vous normalment samedi après midi avec jack75 nous allons voir tout ça en espérant que ma belle va guérir car j en suis malade de la voir comme ça merci encore a tous je vous suis trés reconaisant a bientôt :sm9:
patrick75
Messagepar Quetzal » 10 Oct 2007, 08:42
Vérifies également la bobine d'allumage, si tu peux.
Messagepar patrick75 » 10 Oct 2007, 20:51
salut a toi quetzal et bonsoir a tous je vérifirer la bobine aussi mais jack75 ne peut pas samedi donc j attend son appel pour voir quand ont peut ce rencontrer merci encore a tous et si quelqu un habite pas trop loin de chez moi et peut venir aussi a mon aide se serais sympa a bientôt et pour le club de Renault 25 français hi pi pip houra hi pi pip houra :sm9:
patrick75
Messagepar stalex25 » 01 Avr 2008, 22:37
et la suite elle a donné quoi ?
V6i GPL de R25TXI, merci à lui d'ailleur
stalex25
Messagepar GF Corbin » 02 Avr 2008, 21:22
Sur le 4cyl GTX, j'ai eu ce problème et c"était bien le PMH
je crois me souvenir que le défaut électronique s'affichait.
j'avais des microcoupures de qq tours de moteur, juste le temps de ce dire qu'il y avait qqch d'anormal.
Qd ça marche , on ne trouve rien. Pas de mesure anormale du capteur.
GF Corbin
