Défauts du mécanisme de remonté de vitres
Messagepar Quetzal » 03 Sep 2007, 22:35
Mise à part les problème électrique, il y a surtout un phénomème mécanique qui empêche un fonctionnement normal des vitres électrique.
:arrow: Défaut d'engrenement => le guide est à changer.
:arrow: Défaut des poils qui, à mon avis, doit aborber les bruits de glissement => A nettoyer au mieux, mais à changer également, car en général, la graisse et la poussière s'est aggloméré, et a ainsi perdu en efficacité. On peut aider le glissement à l'aide du WD 40.
:arrow: Défaut du guide qui a pris la forme du tube. Avec le temps et la non utilisation, le guide a perdu de son élasticité, il doit rester souple et non inflexible => à changer
:arrow: Egalement, il faut vérifier si la vitre est correctement positionné puis qui ne pivote pas ou peu depuis son support. Si la vitre bouge de trop, elle se coince!
:arrow: Les joints peuvent également freiner la remonter des vitres. Effectivement, il y aussi des micros poils sur le caoutchoucs qui limite les effets de frottements. Avec le temps, ils ont durci ou deviennent absentes!
Voilà un ptit topo sur les problème de vitre, surtout les arrière! Si vous avez autres choses à rajouter... allez y!;)
Messagepar BaccaraT » 03 Sep 2007, 23:03
Je n'ai pas grand chose à ajouter, juste quelques questions.
Il me semblait que le tube contenant le guide n'était pas démontable...
Donc, comment cela se démonte-t-il ?
Et se remonte :mrgreen:
Messagepar Quetzal » 03 Sep 2007, 23:09
Bien tu tire le guide par le support de vitre.... puis tu le remets dans sa gaine! :lol:
Evidemment, faut enlever le moteur!, après la gaine, elle est indissociable de la partie métalique.
Messagepar shaitan » 03 Sep 2007, 23:19
voilà qui va me servir. Excellent topic, merci.
shaitan
Messagepar BaccaraT » 03 Sep 2007, 23:20
Et sais-tu si c'est pareil sur les mécanismes manuels ?
Messagepar Quetzal » 03 Sep 2007, 23:26
voici une dernière photo que je placerai plus haut demain!;) pour répondre à Baccara
Shaitant, j'ai oublié de préciser que le guide metalique, tu ne le vois pas directement!
Il est sur le plan côté extérieur de la partie métallique. Par exemple sur cette photo, c'est le mécanisme porte coté conducteur. Quand tu vas enlever la garniture de porte et la protection transparente, va voir le mécanisme quasiment tel quel.
Si tu veux mettre du WD 40, faut que tu passes la main derrière!
Messagepar Quetzal » 03 Sep 2007, 23:30
Baccara a écrit:Et sais-tu si c'est pareil sur les mécanismes manuels ?
Pour les mécanismes manuels, c'est le même principe! Je peux en démonter un pour voir également!
:lol:
Faut dire j'ai fait le topic en fonction des pièces de ma limou puis de mes expériences déjà vécus sur les 25!:P
Messagepar CAMARGUAIS63 » 04 Sep 2007, 13:07
merçi pour ce topic mon cher Quetzal !!!!
faudra que je me penche sur ce tit truc des vitres moi aussi !!! ;)
Image ImageImage
324500 km
CAMARGUAIS63
Messagepar Malakian » 04 Sep 2007, 13:07
Quetzal a écrit:Si tu veux mettre du WD 40, faut que tu passes la main derrière!
J'ai démonté mes garnitures arrière ce weekend pou graisser ce mécanisme (manuel) ainsi que les poignées et le loquet de fermeture. J'ai graissé et huilé du mieu que je pouvais le système, en passant ma main derrière la barre qui sert de guide. On sent bien le "ressort" qui coulisse. J'ai également percé un petit truc dans la gaine où j'ai lubrifié avec de l'huile. Mais à cause des saletés, le mécanisme reste dur :( .
Pour nettoyer encore mieu l'ensemble, j'aimerai savoir comment faites vous pour sortir l'ensemble de la portière ?
R25...TS=> Type Sport ^^
Malakian
Messagepar Yanou » 04 Sep 2007, 15:24
Malakian a écrit:Pour nettoyer encore mieu l'ensemble, j'aimerai savoir comment faites vous pour sortir l'ensemble de la portière ?
Je vais préparer un topic ce soir sur la dépose du mécanisme ;)
J'ai plein de photo et tu pourras y voir plus clair ;)
Messagepar louis » 07 Sep 2007, 08:44
:D :D faite comme quezal , il garde son secret ,il na pas tout dit!
:shock: regarder bien a la place du moteur il monte une poulie dempert
et au plus le moteur tourne vite au plus vite sa monte :lol: :lol: :lol:
bon d'accord je connais la sortie :arrow: :arrow: :arrow: ;)
Messagepar Quetzal » 07 Sep 2007, 11:28
louis a écrit:salut
:sm38:
Salut Louis!
schuuuuut! :lol: c'est vrai que logiquement avec ça, je n'aurai plus de problème! :sm49:
Messagepar shaitan » 25 Sep 2007, 16:22
J'ai fait mes 4 vitres, j'ai préféré utiliser de la graisse liquide en bombe Plutôt que du WD40. Les vitres arrière ne peinent plus. Les avants non plus, par contre elles doivent etres un peu déréglées mais je ne me lance pas dans un démontage complet.
Merci pour ces explications très claires. (comme d'hab :) )
shaitan
Re: Défauts du mécanisme de remonté de vitres
Messagepar kerso03 » 10 Nov 2012, 20:42
Aujourd'hui j'ai une vitre arriere qui est bien descendue... mais elle ne veut plus remonter! Question: on peut tester le moteur en y branchant en direct un + et un - venant d'une batterie?
Renault 25 TXI 1992 de 2011 à 2016, R25 TX Méribel 1990 de 1995 à 1997
kerso03
Messagepar Yanou » 10 Nov 2012, 21:16
kerso03 a écrit: on peut tester le moteur en y branchant en direct un + et un - venant d'une batterie?
Oui, tout à fait.
Et si tu veux redescendre ou remonter, il te suffira juste d'inverser la polarité.
En fin de course, ne laisse pas le moteur branché sur la batterie.
