Restauration jauge à bras
Messagepar Steph » 29 Aoû 2007, 21:37
Salut à tous,
La topic qui suit traite de la restauration d'une jauge à bras.
Elle est montée sur une V6T de 1987.
Tout d'abord il faut la sortir.
Pour y accèder suivez les indication données par Tronic sur le topic d'une jauge tubulaire.
Tronic a écrit:Pour continuer ce post coté remplacement sur lé véhicule, j'ai utilisé 2 gros tournevis et une paire de pinces à bec. En tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on dévisse la bague de maintient de la jauge.
Comme il s'agit d'un jauge à bras, il faut absolument la tenir dans la position qu'elle est lorsqu'on dévisse l'écrou, sinon vous allez plier le bras du flotteur et vous aurez tout gagner :lol:
pour sortir la jauge de son logement il vous faudra avec du fil de fer réaliser un crochet pour attraper le flotteur.
Regardez les schémas ci-dessous on peut pas faire plus clair :lol:
Et voici la bête dehors :D
Vous voyez comme moi? un peu rouillé il me semble non? :lol:
Un petit zoom pour voir le flotteur et sa tige
Le verso :
Alors vous en pensez quoi? du boulot en perspective ? :lol:
Bon ben on commence alors :
On sort la tige délicatement pour ne rien casser car c'est fragile tout de même
On sort ensuite le support du bras :
Le pisteur qui frotte sur la piste (on y passe un cou de papier de verre pour le désoxyder, tout comme sur la pastille métallique ronde qui est chromée normalement mais le chrome est cuit depuis le temps donc autant le virer totalement :
La piste :
On déclipse la protection des fils pour libérer les fils et la piste :
Voici le placement des fils...à ne pas modifier lors du remontage :
On les dessoude pour être plus tranquille lors de la manipulation :
Et voilà tout est démonté ou presque ... :lol:
On commence par réaliser une nouvelle tige de flotteur, car celle existante est vraiment trop rouillée et elle se plie donc très facilement.
Un changement s'impose.
Il faut un fil de fer de 2mm, pour ma part j'ai utilisé un rayon de roue de vélo. Car ils sont aciéré et ils ne rouillent donc pas...ça devrait durer un petit moment dans le réservoir j'espère :lol:
Voici le nouveau et l'ancien :
Je vous noterais les dimensions plus tard au cas ou l'un d'entre vous n'ai vraiment plus rien comme référence pour copier.
Et voilà le schéma. pour les angles il vous faudra faire au mieux en faisant en sorte que le flotteur rentre dans la partie haute de la jauge, bref qu'il manoeuvre bien sans rien toucher. ;)
On sort également le support métallique de la partie supérieure de la jauge.
On la passe à la brosse pour la derrouiller. Mais aussi je l'ai traité avec du "Julien" c'est un destructeur de rouille.
Voici le résultat :
Et voici donc tout un tas de pièces, c'est bien ce puzzle :lol:
On va donc maintenant remonter, mais avant on refait les soudures pour ne pas à avoir à re démonter dans 6 mois :roll: :lol:
On remonte la partie métallique dans la partie haute de la jauge, on ressoude les 3 fils dans le bon ordre :
On emboite la protection des fils, la partie en plastic du bout.
On remet le support de tige du flotteur, la tige neuve avec son flotteur bien attaché :
Et voilà tout est en place.
Mais il reste un bout de fil à remplacer car il était vert :shock: et oui le cuivre devient ver en s'oxydant et il s'est éffrité, donc à remplacer.
Il sera à souder sur ces 2 points
On commence par 1 coté :
Puis l'autre :
Pensez à laisser suffisamment de fil pour que le flotteur puisse bien manoeuvrer, sinon il va bloquer et n'indiquera pas la bonne quantité de carburant.
Et vous voilà donc maintenant avec une jauge en état de fonctionner qui attend d'être remontée :
Au passage voici une petite étiquette qui en la voyant vous dit que vous avez à faire à une jauge à bras
:arrow: donc prudence ;)
Voilà bon courage à ceux qui se lancent ;)
C'est pas très dur à refaire mais il faut être un peu bricoleur pour y arriver :lol:
Messagepar Maxime » 29 Aoû 2007, 21:42
Bon travail Steph comme toujours. ;) Alors je suis pas le seul à avoir une jauge à bras d'origine ma GTX étant de décembre 86.
Moi par contre c'est le flotteur qui est foutu. :? La jauge en elle même fonctionne bien.
Messagepar Yanou » 29 Aoû 2007, 22:17
Salut Steph,
Bah c'est du bon boulot là :sm6:
Mais franchement tu me fais peur là :?
Je n'ai plus qu'a attendre que ma cuve à mazoute soit vide...
Et traiter la rouille :twisted:
Au niveau du tableau de bord, tu pourras nous dire ce que cela donne avec le temps :?:
Au fait, pourquoi tu l'a déposé :?:
Messagepar louis » 30 Aoû 2007, 11:19
elle sont pareil que pour les diesel les V6 , la mienne arrive a 1 quart et boum elle descent a zero puis elle revient et insui de suite genant a la fin :lol:
Messagepar Steph » 30 Aoû 2007, 12:46
Merci :D
Alors le symptôme était le suivant :
L'ordi de bord indiquait 4L tout le temps. Ce qui impliquait des manques de fonctions à l'ODB :(
Au passage il est normalement impossible qu'il indique 4L, c'est au minimum 5L et ensuite le bonhomme gueule tant et plus en vous faisant peur :lol:
Donc cela m'a fait penser à un truc louche dans le réservoir... :(
J'ai pensais avant de la démonter qu'il s'agirait d'une tubulaire mais non c'est à bras...donc j'en ai profité pour faire ce post.
Une fois restaurée tout re-fonctionne à merveille :P 8)
Pour ce qui est de ta peur Yanou saches que tu as certainement une jauge tubulaire comme celle que j'ai sur ma TDX car j'ai récupéré une jauge identique à la mienne sur une turbo-D phase 2 mais hélas morte aussi ;)
Et pour toi Louis je vais dire pareil tu as une tubulaire je pense.
Le problème que tu rencontre avec l'aiguille qui tombe à zéro lorsque t'arrives au 1er 1/4 et bien c'est le problème que j'avais sur ma TDX.
Je l'ai changée car j'ai pas trouvé de solution pour les réparée encore (il faudrait essayer avec le produit pour refaire les dégivrages des lunettes AR...)
Voir cette jauge sur ce lien :
http://www.renault25.com//data/forum/vi ... 22blank%22
Messagepar Yanou » 30 Aoû 2007, 12:49
louis a écrit:la mienne arrive a 1 quart et boum elle descent a zero puis elle revient et insui de suite genant a la fin :lol:
C'est simple, dans toutes les 25 que j'ai croisé :
Trés Optimiste au début :lol:
Mais je ne vous raconte pas la fin, pessimiste la jauge.... :roll:
Par contre, j'ai remarqué que le voyant service ne dépend pas de la jauge. Le service s'allume vraiment quand on est en fin de cuve.
Messagepar louis » 31 Aoû 2007, 06:26
..........................................................SALUT
et merci steph pour le conseil , voir d'en trouver une a la casse
Re: Restauration jauge à bras
Messagepar scott29 » 09 Mar 2025, 20:54
Bonjour, je me permets de répondre sur ce tuto car je suis en train de réparer ma jauge à essence sur ma V6. J'ai bien réussi à la démonter, non sans mal. Je suis au stade de nettoyage des pistes de la carte de niveau. Je m'interroge sur les petits bouts de joint caoutchouc qui sont tombés dans le réservoir. Y a-t-il un risque avec ces petits morceaux? SI oui, que faire? Et, faut il remettre un joint particulier avant le remontage de la jauge? Merci
scott29
Messagepar Willy27190 » 10 Mar 2025, 14:17
le réservoir est cloisonné donc les petits morceaux de caoutchouc ne devrait pas passer de l'autre côté ou il y a le puits d'aspiration et de refoulement de l'essence.
si tout va bien il devrait y avoir un préfiltre (un petit tamis) sur le tuyaux d'aspiration de carburant.
Mais il est vrai qu'avec l'âge ce tamis peut-être désagrégé.
Reste heureusement le filtre à essence qui est fixé au-dessus de la pompe à essence. (coté droit en avant de la roue arrière.
Messagepar scott29 » 10 Mar 2025, 18:40
Parfait, merci, Je suis rassuré. J'en aperçois deux petits bouts, je pense pouvoir les retirer avant de remonter la jauge. Par contre, j'ai nettoyé les contacts de la jauge, elle fonctionne à nouveau mais les informations de niveau de carburant ne sont visiblement pas bonnes . Le petit flotteur remonté à fond, le compteur indique 35 litres (au lieu des 72). J'ai essayé diverses positions de flotteur et à mi-chemin, par exemple, elle indique 8 litres. Y a-t-il une tare à faire, par exemple? J'ai fait plusieurs tests compteur, ça ne change rien.
scott29
Messagepar Willy27190 » 13 Mar 2025, 11:27
je ne sais pas si vous avez soudé les fils comme sur la photo,
mais après avoir regardé sur 2 de mes jauges
le fil rouge est à la bonne place
les 2 autres sont soudés au même endroit
rien n'est soudé au milieu
Messagepar scott29 » 15 Mar 2025, 09:45
Tous mes branchements sont corrects, la jauge fonctionne à nouveau. J'ai nettoyé les pistes avec du miroir cuivre et une brosse à dents, essuyé et rincé à l'essence.
Effectivement, il y a un fil rouge sur une borne et 2 fils noirs sur l'opposé et rien au milieu. De toute façon, il n'y a aucune connexion du véhicule avec cette fiche.
Le nouveau problème vient du fait que les données ne sont pas bonnes. Peut-être faudrait-il que je roule un peu avec la voiture pour qu'une série de calculs conso, etc., se fasse et mette à jour les données?
J'essaie tout ça dès que possible et vous tiens au courant.
scott29
Messagepar Willy27190 » 15 Mar 2025, 10:55
Débrancher la batterie 10 minutes et rebrancher
Sinon il faudra faire le test des trois boutons cela aide à faire Reset également
Messagepar scott29 » 18 Mar 2025, 20:54
Bonjour à tous.
J'ai tout essayé, débrancher la batterie, reset compteur, changer de jauge. Toujours la même chose, le compteur n'affiche pas la réalité. J'ai fait des essais à sec, avec les 2 jauges. Flotteur au maximum vers le haut, elle indique 35 litres, parfois moins. Je n'ai pas vraiment envie d'essayer un autre compteur, je pense que je vais me contenter de m'assurer que j'ai de l'essence avant de partir.
scott29
