Démarrage difficile
Démarrage difficile
Messagepar Jérémy » 08 06 2017 10:40
Bonjour à tous.
Lorsque j'utilise ma Renault 25 TX phase 1 2.0 120cv. Le démarrage à froid se passe très bien, mais cela se complique à chaud, je dois parfois insister 3 à 4 fois pour qu'elle daigne se lancer avec du mal avant de partir dans le régime classique.
De quoi cela pourrait venir ?
Merci :D
Re: Démarrage difficile
Messagepar Maxime » 08 06 2017 20:29
Salut !
Qu'est-ce que tu as fais dessus jusqu'à maintenant ? Pour ce genre de panne Je commence par changer, bougies, tête et doigt d'allumeur et faisceau bougies. Ainsi que le capteur PMH, c'est la base de beaucoup de soucis.
Messagepar keregard » 08 06 2017 23:17
Maxime a écrit:Salut !
Moi aussi je commencerai par vérifier bougies, allumeur (tête et doigt), faisceau et capteur PMH.
keregard
Messagepar Jérémy » 12 06 2017 08:23
Merci de vos réponses je vais me pencher sur le problème, les bougies ont été changées récemment ainsi que les fils, le capteur PMH nettoyé. je vais démonter la tête de delco pour voir l'état :D
Messagepar yoyo25 » 13 06 2017 21:49
cela ne sert pas à grand chose de nettoyer un capteur PMH ;)
Messagepar Jérémy » 14 06 2017 07:19
Il y avait quelques saletés dessus.
Messagepar Jérémy » 04 06 2018 11:41
Malgré le changement du capteur PMH, le problème est toujours présent. Je vous dis pas la honte quand elle veut pas démarrer... :oops: :oops: :oops: :oops:
Du coup je pense que mon problème vient des tête et doigt d'allumeur donc à voir ça de plus près quand je pourrai démonter tout ça.
Messagepar yoyo25 » 11 06 2018 20:24
à voir aussi la sonde de température qui est branchée avec le calculateur :wink:
Messagepar Jérémy » 12 06 2018 07:41
yoyo25 a écrit:à voir aussi la sonde de température qui est branchée avec le calculateur :wink:
Comment ça ? cela serait laquelle ?
Messagepar mat » 30 07 2018 20:19
C'est une sonde avec un connecteur à 2 fils, qui se situe sur le collecteur de liquide de refroidissement (sortie du moteur). Moi j'ai une V6 donc pas située au même endroit mais si tu cherches sur le net tu trouveras certainement des photos pour ton moteur. Zanini en a encore une en stock.
mat
Messagepar Jérémy » 01 08 2018 12:01
Je pense avoir trouvé mon problème, la tête de delco est complètement fissurée et j'ai un fil de bougies éventré.
Messagepar Jérémy » 11 08 2018 15:52
Alors après avoir changé le PMH, les bougies, les fils, la tête et le doigt, toujours le même problème... Je commence à sécher
Messagepar Jérémy » 12 08 2018 14:40
est-ce que la bobine HT peux être en cause ou l'aei ?
Messagepar mat » 12 08 2018 22:29
Salut Jérémy,
à propos de la sonde de température de liquide de refroidissement, tu trouveras tout ici :
http://mikesan.canalblog.com/archives/p230-10.html
même si sur ce blog il s'agit du moteur V6T, ta sonde (un peu différente d'apparence sur ton moteur) se teste de la même manière (ohmmètre avec les mêmes valeurs de résistance). Tu sauras vite si elle est opérationnelle ou à changer. Elle joue un rôle important pour le calculateur.
mat
Messagepar Jérémy » 13 08 2018 20:59
Salut Mat. Merci de ton lien. Je n'ai jamais vu cette sonde sur la voiture. Je vais regarder à l'occasion je ferai une photo :) des différentes sondes.
Messagepar Jérémy » 17 08 2018 05:26
On ma aussi parler du démarreur ?? C'est possible sa ?
Messagepar Low rider » 17 08 2018 07:41
ta bobine d'allumage est bien neuve ?
Low rider
Messagepar Cedr20ts » 17 08 2018 08:05
Bonjour Jérémy;
Je ne pense pas que le démarreur soit en cause, dés le moment ou il ce lance et entraine le moteur c'est qu'il fonctionne, a moins que je loupe quelque chose. Si ton allumage est bon, les seuls autres problèmes possibles de mon point de vu sont l’arrivé d'essence ( filtre, pompe à essence) et le mélange air/essence (capteurs et leurs liaison au calculateur (air / C° LdR, etc... )). après je ne suis pas mécanicien donc je loupe peut-être quelques chose.
Bon courage en tout cas et si tu ne l'a pas déjà fait , dans la section téléchargement en bas du forum tu as les Manuel de Réparation Renault qui pourrons peut-être t'aider , moi ça m'a été bien utile.
Cédric. Renault 20TS 1981 / Renault 25 V6T 1990 / Renault Express 1.4RT 1996 / Renault Laguna 3 2.0Dci 175Ch initiale 2013
Cedr20ts
Messagepar Jérémy » 19 08 2018 10:57
Alors j'ai changé la durite de dépression et rien ne change. Quand je démarre la voiture quelques minutes ou heures après alors quelle est encore tiède. Le démarrage se fait comme s'il n'y avais pas d'allumage ça tourne dans le vide elle démarre avec des ratés et à très bas régime.
Messagepar Jérémy » 19 08 2018 16:22
Je pense avoir trouvé mon problème. Je pense à la bobine HS vu les symptômes.
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 10 invités
