Renault 25 V6 turbo Baccara
Messagepar renault 25 du 44 » 05 02 2018 22:35
Bonsoir à tous,
voilà j'ai eu un petit problème aujourd'hui je m'explique :
Ce matin je suis allé au boulot avec ma 25 v6turbo Baccara que je viens d'acheter il y a une semaine (donc je ne connais rien du V6 je possède une Renault 25 turbo diesel depuis 20ans)
Donc je suis allé au boulot me suis garé sur le parking jusqu'à 17h30 pour l'instant tout est normal,
Dans la journée les filles des bureaux m'ont appelé pour me dire que mon alarme n'arrêtait pas de se déclencher !! je pense que c'était le vent "vu qu'elle était en plein vent" je suis allé la déconnecter dans la boîte à gants, et là elle sonnait plus (normal), ce soir à la débauche je réenclenche mon alarme toujours avec la clé dans la boîte à gants, et là du coup plus moyen de démarrer ma 25 ? est-ce que quelqu'un saurait pourquoi après avoir coupé et remis l'alarme la voiture ne démarre plus .
Merci à vous pour les réponses.
Cordialement
renault 25 du 44
Re: Renault 25 V6 turbo Baccara
Messagepar Pouyoux » 05 02 2018 23:15
Normalement, l'alarme d'origine se coupe avec le plip, donc faut remettre l'alarme, fermer la voiture, et la ré-ouvrir...
Sinon, la laisser déclenchée, avec la clé d'origine, ça doit fonctionner.
Et si cela ne fonctionne pas, demande à ceux qui connaissent plus l’électronique que moi ;)
Messagepar yoyo25 » 06 02 2018 06:03
Comme dit Juju commence par le début
Ferme la voiture avec la télécommande de l'alarme si elle n'est pas d'origine puis ouvre avec la même télécommande
Ou alors si l'alarme est d'origine fais-le avec le plip de la voiture
Messagepar baccaraboss » 07 02 2018 17:28
normalement l'alarme n’empêche pas le démarrage et coupe juste les accessoires
Messagepar keregard » 07 02 2018 19:18
Baccaraboss a écrit:normalement l'alarme n’empêche pas le démarrage et coupe juste les accessoires
L'alarme coupe l'allumage et donc le démarrage. Par contre le démarreur fonctionne.
keregard
Messagepar yoyo25 » 07 02 2018 19:25
pas toujours sur mon ex bac cela coupe le démarreur mais ce n'est pas une alarme d'origine :wink:
Messagepar Pouyoux » 07 02 2018 20:33
Pour être plus précis, il faudrait savoir quel est le montage alarme de cette voiture ?
D'origine, ou pas, et la marque...
Avec ces informations, ce serait plus simple de savoir si l'alarme est en cause (car tu peux avoir autre chose aussi...)
Messagepar keregard » 07 02 2018 20:58
Je parle évidemment d'une alarme d'origine Renault car difficile de savoir ce que fait une alarme tiers.
keregard
Messagepar yoyo25 » 07 02 2018 22:40
J'ai eu Sylvain au tel c'est une alarme Renault
Messagepar baccaraboss » 09 02 2018 16:18
pas sur ma V6 turbo car j'ai eu le problème elle était en route et plus d'accessoire qui fonctionnait ( sièges,vitres veilleuses, codes phares ) par contre l'alarme mettait en route les plein-phares et les clignotants
