crémaillère, de direction, ou pompe de DA
Messagepar Georges22 » 13 11 2017 19:08
Bonjour, encore un soucis sa continue :?
ma direction est relativement dur , sur ma V6 , le liquide déborde du bocal , votre avis ?
Merci.
Georges22
Re: crémaillère, de direction, ou pompe de DA
Messagepar Georges22 » 14 11 2017 15:55
Vue le bruit de la pompe de DA je vois que ça
Georges22
Messagepar baccaraboss » 14 11 2017 17:43
vidange le circuit et remet de l'huile neuve et tu verra si le bruit persiste
BaccaraBoss... mécanicien bidouilleur.
Messagepar Georges22 » 14 11 2017 18:07
baccaraboss a écrit:vidange le circuit et remet de l'huile neuve et tu verra si le bruit persiste
Salut , ce que j'ai fait idem , elle me sort de la mayo ketchup
Vla la bête petite question , la vis centrale sur l'axe se dévisse , ya t'il un sens pas inverser ou pas ?
Merci.
Georges22
Messagepar henry georges » 14 11 2017 18:54
Merci.
salut pas devis il faut un arrache poulie
henry georges
Messagepar Georges22 » 14 11 2017 19:21
Merci j'en ai pas , vite fait , j'ai plus qua trouver une pompe de DA avec la coupole
Georges22
Messagepar henry georges » 14 11 2017 19:52
Georges22 a écrit:Merci j'en ai pas , vite fait , j'ai plus qua trouver une pompe de DA avec la coupole
va voir un garage il pourront le faire
henry georges
Messagepar yoyo25 » 15 11 2017 10:01
les pompes de DA sont toutes les memes?
si oui j'en ai une de stock
Messagepar Georges22 » 15 11 2017 10:34
J'en une autre , faudrait que je change la poulie
Georges22
Messagepar Georges22 » 15 11 2017 18:54
yoyo25 a écrit:les pompes de DA sont toutes les memes?
Pas les même , les tuyaux son inverser de la V6 a celle des turbo D
Georges22
