parasite dans les enceinte
Messagepar jonathan77000 » 14 06 2012 01:56
salut tout le monde bon voilà mon probleme j'ai des parasite dans mes enceinte et je ne trouve pas de ou sa pourrait provenir j'ai un auto radio qui fait Bluetooth et quand j appelle moteur non tournant sa fonctionne très bien je mets le moteur en route sa fonctionne toujours mais des que je me met a rouler c fini on ne mentent plus
pour l’installation certain on pu la voir donc j'ai un autoradio double din oxygen audio mp504
2 ampli dans le coffre un double boumer un kit éclater a lavant et des deux voie a l’arrière qui ne son pas sur l'ampli si sa peut vous aidez
mais sinon a par sa tout fonctionne très bien
jonathan77000
Re: parasite dans les enceinte
Messagepar olivetaz » 14 06 2012 06:07
Tu doit avoir un fil HP qui touche le métal
Renault 25 turbo-DX 1992 (parti vers d'autres cieux)
Renault 4 F6 1985 (pour remplacer la 25)
Renault 17 TS découvrable
Renault Clio 3 dci 105
Laguna III privilège DCI 150 BVA
olivetaz
Messagepar jonathan77000 » 14 06 2012 11:18
mes fils parte de l'ampli jusqu'au filtre du kit éclater mais il passe bien sans toucher enfin pas que je sache car j'ai tout démonter hier et tout et bien isoler
jonathan77000
Messagepar Maxime » 14 06 2012 16:27
C'est quand le moteur tourne et que tu accélère le régime ? peut-être que ton alternateur débite trop de tension. Depuis longtemps ça te le fait ?
Je crois qu'on se voit samedi chez Taupinet ? On contrôlera la tension de charge des fois que le régulateur de tension soit capricieux.
Messagepar jonathan77000 » 14 06 2012 17:20
oui quand j’accélère sa me fait un grésillement oui je viens samedi on ce fera sa pas de soucie merci Maxime
jonathan77000
Messagepar Renault Man » 14 06 2012 17:26
Mauvaise masse sur ton montage amplis ??? Comme ça par hasard.
5 GTE 95cv 01/1990 (694)
14 TL 54cv 01/1981 (319)
Renault Man alias Mathieu !!
Renault Man
Messagepar jonathan77000 » 14 06 2012 17:56
il faut que regarde ça demain s'il fait beau
jonathan77000
Messagepar olivetaz » 14 06 2012 20:04
Je pense aussi à une mauvaise masse, j'ai parlé des fils HP car moi c'était la dernière fois mais ça peut venir de n'importe, voire même de la cage du poste qui fait contact avec quelque chose. Bon courage à toi car des fois c'est très dur à trouver
olivetaz
Messagepar olivetaz » 14 06 2012 20:05
Pense aussi à regarder du côté du câble d'antenne
olivetaz
Messagepar jonathan77000 » 12 07 2012 21:31
j’ai trouver !!
je viens de refaire mes masses et plus un bruit 8)
mais par contre du coter du Bluetooth c'est toujours pareil :evil:
jonathan77000
Messagepar Renault Man » 12 07 2012 21:52
Cool pour tes masses !!!!
Pour le Bluetooth, je suis pas trop partisan pour ce montage, le peu que j'ai pu voir de monté sur des anciennes.
Sa crée des parasites des que tu roules, un peu comme si tu mettais en route la fonction main libre sur ton gsm.... Le micro amplifie les bruits de roulages provenant de ton intérieure de voiture.
Ce n'ai que mon simple avis :roll: Pour déplaire aux mauvaises langues du fofo...
Renault Man
Messagepar jonathan77000 » 12 07 2012 22:05
on m'a dit que sa pouvait venir de mes ampli sinon il parasite dans le poste il faudrait que je le renvoi tant qu'il es garantie
jonathan77000
Messagepar Renault Man » 12 07 2012 22:11
En principe tous ces appareils sont blindés pour évités les sources de parasites...
Quand j'étais jeune j'avais monté des amplis Pioneer (component) dans une de mes premières voitures, et j'avais aussi une CB Superstar 3900F débridé de chez débridé, et jamais eu de souci avec mon installation...
Renault Man
Messagepar jonathan77000 » 12 07 2012 22:14
apré pour les CB sa ne fonctionne peut-être pas de la même façon peut-être peut les même ondes
jonathan77000
Messagepar Renault Man » 12 07 2012 22:16
27 Mhz les fréquences, des fois, j’arrivai a déclenché les alarmes de maisons, ou d'autos, voir parasité les chaîne de TV !!!! :lol: :lol: :lol:
Renault Man
Messagepar jonathan77000 » 12 07 2012 22:32
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: sa me ferais CV*** quand tu passes que ma télé coupe
jonathan77000
Messagepar Renault Man » 12 07 2012 22:41
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: C'est clair, j'avais un voisin a l'époque, lui il téléphoné pour demandé si je pouvais baissé la puissance de l'engin, sa m'arrivé de passé des soirées devant la maison dans la voiture a communiqué, s'était juste avant que je fasse monté un mat haubané a passé 20m du sol sur le toit de la maison...
Après je te raconte pas, s'était souvent que le téléphone sonné !!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
Renault Man
Messagepar jonathan77000 » 12 07 2012 22:43
il avais un abonnement rien que pour toi mdr
jonathan77000
Retourner vers Radio
