questions sur jantes BBS bizzares
Restaurations jantes.
Messagepar angelus_2 » 25 11 2008 12:41
bonjour,
je viens d'acheter des jantes BBS à bas prix car elles ont un petits problèmes
hormis la restauration, 3 des jantes sur les 4 ont le cache "noir" qui ne se clips pas sur la jante
la raison je ne la connaît pas, l'embout de la jante est different
j'aimerais savoir pourquoi, s'il y a moyen de contourner ce problème, et au pire un moyen de fixer l'ensemble malgré tout si pas de solution
je mets les embouts de 2 type de jantes
angelus_2
Messagepar Wouezza » 25 11 2008 13:08
j'ai deplacé ce sujet ici, dans la section "Roue" ;)
Fais moi d'autres photos, des caches, a l'envers.
Et une photo, a l envers aussi, du cache qui va bien et d'un autre qui ne va pas, je te dirais où est le probleme ;)
Wouezza
Messagepar angelus_2 » 25 11 2008 13:11
malheuresement je ne l'ai pas encore, transaction le 5, les photos viennent du vendeur
il a baissé son prix vu le problème et je les ai acheté oralement
angelus_2
Messagepar Wouezza » 25 11 2008 13:26
Ah oui je n'avais pas fait attention!
Le probleme ne vient pas des caches, mais des jantes :?
Cette jante est bonne;
celle-ci, a étée modifiée :?
Et la malheureusement, je crois bien qu'il n'y aura pas d'autres solution que de "coller" les caches :?
Avec un bon silicone ça devrait le faire, mais tu devra les recoller a chaque demontage, et là ça va être assez galere je pense.
Maintenant, tout depends du prix :roll:
Moi pour une centaine d'€uros, je me lancerais dans la galere mais pas au-dessus.
A part le silicone, il n'y a pas d'autres solution, a part une vis en travers et encore ;)
Wouezza
Messagepar Aristote » 25 11 2008 13:28
Salut, 3 des jantes sont des B.B.S B.M.W, 1 seulle vient de celles fabriquées pour Renault....
Le plus simple, achéte 3 cache-moyeux BBS d'origine, on en trouve en neuf sur Ebay.de pour pas trop cher.
EDIT : es tu sur que le diamétre central est le même pour les 2 types de jantes ?
Sinon, prévoir de faire touner des calles en Ertalon, Nylon pour l'adaptation.
Dep [59]
Aristote
Messagepar Wouezza » 25 11 2008 13:43
Je ne crois pas que ce soit de la jante BMW :roll:
Et de toute façon, si c'est du BM ça n'ira pas 5X100 pour BM 5X108 pour Renault ;)
Demande au vendeur de te faire des photos de face avec une bonne resolution,
pour voir si les 4 sont des RM024ET52
Wouezza
Messagepar angelus_2 » 25 11 2008 13:44
j'ai fait un tour sur ebay.de
c'est vrai qu'elle s'y ressemble à s'y méprendre
apparamment elle sont identique mis a part le cache moyeu
non?, il n'y a pas d'autres différences?
sinon je ne les achete pas, c sur ce n'est pas ce que je voulais mais bon dans l'absolu si c'est identique mis a part le moyeu je vais prendre
maintenant si je dois m'attendre à d'autres surprise, autant laisser tomber
admettons que j'achete les caches en allemagne, puis je remettre facilement le logo Renault à la place de bmw ou BBS
angelus_2
Messagepar Wouezza » 25 11 2008 13:45
Je repete, si c'est du BM ça n'ira pas ;)
Wouezza
Messagepar angelus_2 » 25 11 2008 13:46
la premiere photo en haut de mon post ne te suffit pas pour répondre, car pour le moment je n'ai rien d'autre
angelus_2
Messagepar angelus_2 » 25 11 2008 13:47
ok bien reçu, ça ne va pas
angelus_2
Messagepar Wouezza » 25 11 2008 13:56
Demande des precisions au vendeur,
d'après ce que j'ai pu voir, les BBS RM 024 sont toujours en 5X108, donc pas BMW.
Mais il faudrait savoir si c'est bien des 024 ou si c'est une arnaque :?
Et surtout qu'il y a 4 caches Renault, (pieces introuvables) il faut savoir ce qu'il s'est passé ;)
Tu va acheter des jantes et ne pas pouvoir les monter, ce serait bête...
Wouezza
Messagepar angelus_2 » 25 11 2008 14:21
voici la réponse du vendeur:
RM024ET52 sur les 4 jantes BBS
angelus_2
Messagepar Wouezza » 25 11 2008 15:31
Ok et alors pourquoi elles sont modifiées?
après comme dit, tout depends du prix,
et si tu va la-bas avec ta Baccara, prends le temps de les essayer ;)
Wouezza
Messagepar angelus_2 » 25 11 2008 15:41
en fait le vendeur ne sait pas, il les a acheté il y a longtemps en cas ou pour sa V6 turbo Baccara
il ne les a jamais monté ni faite en restauration
maintenant il les revend et c'est au moment de remonter le tout qu'il s'est aperçu de tout cela
vu le problème il descend le prix à 200 €
j'essayerais avec la Baccara au moment de la vente
angelus_2
Messagepar eude emmanuel » 25 11 2008 15:55
ce sont des jantes qui ont etait modifier l on enlever la colerette il faudrait que tu trouve une entrpriser en mecanique de precision qui te refera une colerette avec un diamedre legerement plus grande et après il feras un motage a chaud il passera la jante dans un four puis la colerette dans la l azote liquide et après y plus qu a emancher je l ai déjà fait mais je peu plus car j'ai changer de boulot
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar blackbirdm » 25 11 2008 20:41
je pense qu'ils sont prevu pour se genre de cache :roll:
http://www.leboncoin.fr/vi/29058550.htm?ça=19_s
Messagepar blackbirdm » 25 11 2008 20:45
Messagepar blackbirdm » 25 11 2008 20:47
Messagepar azaen89 » 25 11 2008 20:56
ça vient de mes yeux ou le puits des goujons ont été aussi re taraudés ?
et au fond du "trou central", pareil, y a pas une collerette normalement ?
ça sent à fond la jante bidouillée pour du Tuning Touch pour l'adapter à une autre marque, genre WV ou Alfa...
azaen89
Messagepar Blackbird25 » 25 11 2008 21:00
hum :!: ça sent la mamaille, 8) je me lançerai pas là-dedans, 8) ça c'est le coup , à avoir des jantes qui ne vont pas sur la voiture :D :D :D .
attends tu en trouvera ailleur, c'est mon conseil :D :D :D
Blackbird25
Retourner vers Roue
