parasite dans la radio
Re: parasite dans la radio
Messagepar Tronic » 30 Nov 2010, 02:12
monfafa a écrit:comment fait on pour savoir si une masse est bonne ,il y a t'il un moyen de la tester
Oui, y a moyen avec un voltmètre. Entre le + de la batterie et cette masse que tu veux tester, tu dois trouver la même tension qu'entre les 2 bornes de la batterie. Si tu trouves une tension plus faible, c'est que la masse n'est pas bonne.
Messagepar monfafa » 30 Nov 2010, 11:07
bonjour
OK je vais vérifier sa ,mais je dois avoir un problème quand même,car mon ventillo de chauffage marche mal et pourtant j'ai changé la commande de chauffage et le ventillo(quand je remue la prise sa fonctionne correctement ) et j'ai les feux de recul qui s'allume aussi quand ils sont on envi et quand ils fonctionnent sa fais la aussi des parasites dans la radio
monfafa
Messagepar Tronic » 30 Nov 2010, 13:35
C'est un autre problème pour le chauffage. Il faudrait remplacer les 4 cosses du connecteur.
Messagepar monfafa » 30 Nov 2010, 18:48
bonsoir
sa était fait en même temps que le reste mais sa na rien fait ,pour dire se soir il est bloqué en vitesse 3
monfafa
Retourner vers Radio
