voyant service et injection qui s'allume... pk ???
Messagepar alexv6t » 20 06 2012 23:13
Bonjours à tous , cela fait déjà quelques mois que j'utilise tou les jour ma R 25 V6 turbo phase 2 de 1989 .
Démarre nickel , roule nickel , parcours tous trajet sans aucun souci
Aujourd'hui après avoir parcouru 15 km je gare ma voiture et 1h après je démarre et le voyant service est allumé et le voyant des injecteurs est allumé aussi d'ou cela peu t'il provenir ????
Je suis donc rentrer Ché moi (15km) et ma R25 roule nickel comme si de rien n'éta
J'ai vaguement regardé sur le forum et si je débranche la batterie et que je la rebranche après esque les voyant vont setindre ??
Renault 25 V6 turbo 1989 phase 2
Clio 2 phase 2 commercial 2004
ford fiesta 1998
alexv6t
Re: voyant service et injection qui s'allume... pk ???
Messagepar JP39 » 21 06 2012 05:26
il faut debranché la bat et faire se toucher le + et le - pour effacer les defaut du calculateur ;)
Messagepar Maxime » 21 06 2012 06:14
Pour connaître le défaut faut brancher la valise xr25 quand le défaut est présent ou avec un peu de chance il est mémorisé.
Si ça ne change pas trop la puissance moteur c'est sûrement un truc genre capteur de cliquetis ou potentiomètre de richesse mais à vérifier.
Messagepar alexv6t » 21 06 2012 10:13
Le fait de débrancher la batterie et de faire touché le + et le - marche sur les phase 2 ?
ford fiesta 1998
alexv6t
Messagepar Renault Man » 21 06 2012 10:14
Pas toujours... Et j'en ai jamais eu la preuve de mes yeux...
5 GTE 95cv 01/1990 (694)
14 TL 54cv 01/1981 (319)
Renault Man alias Mathieu !!
Renault Man
Messagepar alexv6t » 21 06 2012 10:21
ba jéssairai et si en même temps je laisse la battrie débranché pandant au moin 10 min ?
ford fiesta 1998
alexv6t
Messagepar yoyo25 » 21 06 2012 13:02
faut vider la memoir de l'ordi et du calculateur le fait de debrancher la batterie 10 min change rien fait juste debrancher la bat puis fait toucher le plus et le moin
Messagepar alexv6t » 21 06 2012 13:13
ok ba je vais faire ça et jvou retien au courant car ses chaian que sa soi allumé et que la voiture marche nickel enfin apar que mon radiateur fuit en haut coté passagé ( légère fuite ) apart ça rien a signalé
ford fiesta 1998
alexv6t
Messagepar alexv6t » 21 06 2012 17:06
J'ai débranché la batterie 30 min et j'ai fait touché les cosse ça n'a rien changé j'ai même débranché le calculateur et rebranché mai ya tkt les voyant service et injecteurs allumés je sais pa d'où vjenmène le problème et du moment que sa roule c bon
ford fiesta 1998
alexv6t
Messagepar OLIVER127 » 21 06 2012 19:15
Vérifie si ton détecteur de cliquetis n'est pas endommagé c'est souvent lui qui fait ça sans que le calculateur soit incriminé
Renault 25 GTX 123Ch édition Limitée ABS + ,Brun Havane de Août 1986 ; plaque ovale S064704 Grande Minette
Renault 25 GTX 126ch Brun Arabica de 10/1987 ; plaque ovale S087532 Grande Zazie
Renault Safrane Pack cuir DT rouge Nacré de Décembre 2000 Delphine au Rubis (vendue en 06/2022,
sans doute un autre "joujou " prendra la place l'an prochain .... )
OLIVER127
Messagepar alexv6t » 21 06 2012 19:18
heu... c'est quoi se truk la ???
jai débranché le calculateur et rebranché ça a rien changé j'ai aussi débnché le petit boîtier en dessou du calculateur qui contrôle les injecteur et ça na rien changé
ford fiesta 1998
alexv6t
Messagepar OLIVER127 » 21 06 2012 19:34
Le detecteur de cliquetis se trouve sur une rangée de cylindres
Par exemple en 4 Cylindres (GTX & TXI ) Il se trouve normalement entre le cylindre 2 & 3
OLIVER127
Messagepar BaccaraT » 21 06 2012 21:38
Il me semble qu'il est à côté du régulateur de pression d'essence.
Messagepar alexv6t » 22 06 2012 00:20
je sai pa du tou a quoi sa resemble...
je vai éssayé de mètre mon 2ème calculateur pour voir ske sa donne si ça s'allue toujours je vous tiendrai au courant
ford fiesta 1998
alexv6t
Messagepar alexv6t » 22 06 2012 14:57
J'ai essayé mon 2eme calculateur et les voyant service et injection qui s'allume toujours. Actuellement c'est le seul problème de ma.25
ford fiesta 1998
alexv6t
