Schéma électrique
Schéma électrique
Messagepar poupouce » 01 04 2012 13:44
Bonjour à vous, voilà je cherche les schéma électrique du compteur de la R25 TXI ainsi que celui du module d'allumage pour pouvoir connecter mon compte-tours à mon capteur PMH pour avoir ler régime moteur et si quelqu'un savait comment brancher un debimetre de R11 sur le compteur de la 25 pour la consommation sa m'aiderait bien merci d'avance de vos réponse bonne journée à vous
Cordialement poupouce.
R 25 TS Trop Sexy :D 220 000km,Renault Mégane 3 coupé 1.9 dci 130, Renault laguna 1.2 2l2DT 2000 pack sport 200 000Km,, Citroën 2CV6, Nissan Mica
Le plaisir commence là où le diesel s'arrête... c'est a dire à 4000trs/min
http://www.zagaz.com/
poupouce
Re: Schéma électrique
Messagepar Tronic » 01 04 2012 14:50
On n'est pas sur la même technologie entre la 11 et la 25, mais que veux tu faire ?
Messagepar poupouce » 01 04 2012 15:09
J'ai un debimetre de r11 qui est noir et rouge et je voulais l'installer sur ma 25 avec moteur de TS donc carbu avec mon compteur de 25 TXI électronique mais après changement de mon faiseaux de TS pas Inde TXI j'ai perdu mon compte-tours
poupouce
Messagepar Tronic » 01 04 2012 16:12
Le compte-tours est branché sur la bobine en C mais tu devrais y mettre un combiné de phase I, tu aurais moins de mal. :sm11:
Messagepar poupouce » 01 04 2012 16:33
Oui mais sur mon compteur c'est lequelle ? Car je part de ma bobine en C je tire un fil vers le compteur jusqu'au qu'elle ?
Et pour mon histoire de debimetre qu'elles fils du compteur correspond à ceux du debimetre? Si quelqu avait les schéma électrique du compteur de la bobine et du debimetre d'origine sa m'arrangerais bien.
poupouce
Messagepar Tronic » 01 04 2012 16:35
T'as des rouleaux ou pas pour les km sur ton compteur ?
Messagepar poupouce » 01 04 2012 16:40
Non c'est un compteur de Ph2 électronique pour la jauge le km l/100 etc...
poupouce
Messagepar poupouce » 08 04 2012 10:51
Personne ne peux m'aider avec des schémas électrique ?
poupouce
Messagepar JP39 » 08 04 2012 11:28
desolé mais j'ai que phase 1 ;)
