Montage d'une console de Baccara sur une TXI TRONIC?
Messagepar 25txivan » 28 10 2011 13:32
je voudrais savoir ,si je remplace ma console d'origine par une de Baccara ,une modification de branchement est-elle à faire !
j'explique ;
j'ai déjà le siège installé et branché il fonctionne normalement et il possède une deuxième prise qui est en attente pour le moment
j'ai acquis le boîtier de mémorisation qui va entre le frein à main et la console de plus je vais certainement avoir la console avec les boutons de mémoire du siège.
Ma question est;il y a t-il une modification au niveau des cablages à faire ? sachant que la TXI à des sièges électrique mais sans la memoire du siège chauffeur des personne mon dit que non est-ce vrai ? et si oui quel câble branché sur les boutons et boîtier de mémoire
j'ai le câble de monté et descente ,d'avance et recule et celui d'inclinaison avant et arrière sur ma console d'origine
si une personne sympa peu me renseigné comme Tronic ou un autre qui si connaît ,car moi et l'électricité ne somme pas des grands amis en d'autre terme je suis une brêle dans ce domaine :lol:
merci à vous ;)
Re: Montage d'une console de Baccara sur une TXI TRONIC?
Messagepar 25txivan » 07 11 2011 17:51
personne pour me répondre !
Tronic ou est TUUUUUUUUUUUUuuuuuuuuuuu :?:
Messagepar baccaraboss » 07 11 2011 18:30
bonjour
est-ce qu'il y a le faisceau électrique avec la console de Baccara, pour moi je pense que oui mais sinon ce regarde ce lien
viewtopic.php?f=77&t=5432
et contrôle si tu as bien les deux alimentation sur le raccord R6
Messagepar 25txivan » 07 11 2011 23:35
Bonsoir
mais justement je n'ai pas encore la console et je voulais savoir à l'avance
pour justement savoir ce qu'il doit y avoir dessus ,le lien je l'ai déjà vue j'ai même le bouquin comme celui de tronic mais ,comme je le marque plus haut je suis une brêle en circuit éléctrique
:sm8:
Messagepar baccaraboss » 08 11 2011 17:13
bonjour
il te faut de toute façon le faisceau qui va avec le boîtier de siège memo et il faut que tu regarde sur le connecteur blanc de ta TXI sur tu as bien les alimentation en A1 et D1. Car on a eu le problème avec Juju ( Pouyoux) sur une 25 turbo-D d'un ami a lui et sur son faisceau il manquait une alim et le siège coté conducteur ne marchait pas
Messagepar 25txivan » 10 11 2011 13:00
Bonjour Baccaraboss merci
justement c'est Ça que je veux savoir ,car sur une turbo-D d'origine il n'y a pas de sièges électrique ,tandis que sur la TXI elle est déjà équipé de sièges électrique d'origine ,moi les sièges que j'ai ce sont des sièges de Baccara ,donc déjà équipé pour la mémoire du moins celui du chauffeur ,et ce que je voudrais savoir c'est si entre ce sièges et la console il faut un câblage supplémentaire partant de la console en direction du siège ou il y a une prise en attente ,et si les faisceaux de la console de la TXI corresponde au branchement des mémoires et du calculateur de mémorisation du siège
je sais c'est compliqué ;) mais je fais du mieux que je peux pour être clair dans mes explications car tu me dit A1 et D1 et c'est là que je commence à bloqué car moi et le jus Ça fait deux et les schémas electrique c'est du chinois pour moi :sm8:
Cordialement Ivan
Messagepar baccaraboss » 10 11 2011 20:26
il faut que tu récupére le faisceau de la console de Baccara (faisceau des sièges mémo)
regarde sur ce lien la prise blanche que je te parle c'est la deuxième photo,http://www.renault25.com/data/forum/viewtopic.php?f=77&t=8273
par contre celle-ci ne sera pas la même que toi.Car, celle de la photo c'est un bas de gamme mais tu auras la même couleur sur ton faisceau de ta TXI, et il faut que tu regarde sur le connecteur, tu as des numéros et des lettres, donc regarde en A3 si tu as bien un fil jaune et en D1 un fil rouge. Après tu n'a plus qu'a branché et placer ta console
Messagepar 25txivan » 14 11 2011 17:30
Merci a toi Baccaraboss
je connaisais pas ce topic ça va bien m'aidé pour la future installation,le problème c'est que le gars qui me la propose ma envoyé des photos de la console Baccara mais elle n'est pas terrible,le porte pièce est cassé (troué) par le milieu il y a deux trous de 3 mml perçé a l'avant droite et il manque la petite moquette en-dessous du frein à main :( :( donc j'en cherche une autre snif!!
mais je garde le topic sous le coude le temps d'en trouvé une autre ;)
Cordialement Ivan
Messagepar baccaraboss » 14 11 2011 18:32
il te faut une console de quelle couleur avec Juju(Pouyoux) on a peut-être ça
Messagepar 25txivan » 15 11 2011 00:48
Baccaraboss a écrit:il te faut une console de quelle couleur avec Juju(Pouyoux) on a peut-être ça
de couleur Havane avec les deux boutons de mémoire ;)
Messagepar 25txivan » 01 12 2011 15:07
Bonjour Baccaraboss
Bon alors la console qu'il me faut est de cette couleur
celçi sur les photos c'est çe que j'e vais recevoir la semaine prochaine que j'ai trouvé sur leboncoin a une personne qui m'avais eu le tapis de coffre avec les deux trappes des côtés ,mais voilà elle est abimée un trou dans le monayeur et des petits trous de perçage donc j'en cherche une intact et totalement nue car j'ai tout le reste qui va dessus
merci pour ta réponse
Messagepar baccaraboss » 01 12 2011 20:09
bonjour
je viens de voir avec Julien, il en aurai une, on regarde l'état ensemble demain et je te tiens au courant
Messagepar Tronic » 02 12 2011 17:25
Bah il était occupé le gars dans le pays du nougat. :mrgreen:
Pour ta modif comme te l'a signaler Noam, si tu mets le faisceaux d'origine de la Bac, tu auras toutes les fonctions sans rien faire de plus. ;)
Messagepar 25txivan » 03 12 2011 18:21
Tronic a écrit:Bah il était occupé le gars dans le pays du nougat. :mrgreen:
Bonjour Nougatine...... Ohhhh pardon...... Eric
et bien si c'est sa ça vas être le pannard ,j'avais pas compris :oops: ivan+électricité=Brêle
alors le bouton vert sur le fil rouge ,et le bouton bleu sur le fil jaune c'est Ça Hein ? :lol: :lol: :lol:
Messagepar 25txivan » 03 12 2011 18:22
Baccaraboss a écrit:bonjour
ok merci ;)
Messagepar baccaraboss » 06 12 2011 18:27
Bon, il en a une, il faut que je prends une photo pour te faire voir l'état et on verra après
Messagepar 25txivan » 06 12 2011 19:59
Bonsoir ok mais t'affole pas il y a pas le feu ;)
ma console est bloqué par la poste ,ils veulent prendre rendez-vous avec moi pour me la livrée vue qu'ils m'ont dit que le colis ne passait pas dans la boîte aux lettres ,les gros malins comme si je ne m'en doutait pas :lol: :lol:
Messagepar baccaraboss » 01 01 2012 18:45
je crois que je t'ai oublié est-ce que tu cherche toujours une console
Messagepar 25txivan » 01 03 2012 23:48
OUI OUI OUI je cherche toujours :D
